PavelS
люк перестал подниматься 97 г
PavelS
Люди добрые подскажите перестал подниматься люк вверх
Он поднимаеться если помогать рукой такое впечатление что мотору не хватает сил
нажимаешь кнопку он начинает поднимать чуть поднял и все тишина при этом ничего не трещит не щелкает
что делать ? Куда лезть?
Чем смазывают салазки люкм?
Изменено пользователем PavelS
PavelS
ПОПИЗ
Та же фигня. Говорят, направляющие сломались... а чтобы в этом убедиться, надо снимать обивку люка.
GE-300
там многое снимать . одна обивка мозг вынесет весь . в книге описано снятие .
Denis
Если на ходу мозг не выносит, ну в смысле сам не приоткрывается, не трогай его вообще. Заморачивались ставили бэу, с других похожих, в итоге на выходе ерунда. Новые механизмы подъёмника, года три назад стоили 13 рублей каждый.
GE-300
если хорошо закрыт . лучше не трогать . не работают у старых мерсов нормально люки .
Denis
+ 100, просто не обслуживают их как положено, от этого и не работают. Я когда перебирал люк, там столько пыли и грязи за всё время было.
GE-300
т.к сам люк сделан из очень дохлого силумина . и откуда там пыль и грязь . очень отвратительный люк у мерса . например у тойоты .93 крузера года нет никакой пыли и грязи в люке . и смазка еще даже свежая была .....
ПОПИЗ
Дык на ходу с открытым люком затягивает будь здоров. Всё в механизм и летит.
PavelS
Нет если сломано чтото то должно что то болтаться стучать скрипеть и т.д а у меня вроде работает все только от руки
( как бы надо помогать рукой )
ПОПИЗ
Та же фигня. Везде уверенно кивают и говорят "направляющие под замену".
tash55
У меня 50 на 50 , то сам подымется, то слегка прикоснуться надо(помочь)
Причем замена тросика, изменений не внесла.
PavelS
Получаеться мотру сил не хватает
потому как если там внутри что то сломано то и рукуй помогай не помогай не откроешь а он легко так подтолкнул и открылся будем искать
правда это будет у меня не скоро (отдыхать еду )
сейчас подумал а не в кнопке ли дело очень похоже на неё
ток большой как тока мотор начинает нагружаться что то или релюха отключает ток и люк перестает работать
т.к подумал я люком не пользовался никогда открывал раз пять все работало а тут решил открыть и раз и неработает
нужна схема
кто может достать схему и где стоят преды и реле ?
PavelS
Да точно нужно искать в электрике так как крайние положения люка отрыт закрыт отключает наверно реле перегрузки вот там и порыта собака (чисто если подумать логически)
потому как если помогать рукой то все работает а если не помогать то оно реле от старости контактов отключаеться раньше вот и неработает у нас люк
вообщем нужна схема и где это реле?
ПОПИЗ
Где-то читал (на олдмерине, по-моему... устройство-то одинаковое на 124/126), что белым зубчатым колёсиком регулируются конечные точки открывания/закрывания и находил такую схему:
Мне чё-т не помогла.
PavelS
По идеи эти конечные точки ни кто не трогал
потом точек конечных 4 шт и они разные
У нас случай чисто с электрикой механическая часть у нас впорядке
это схема я думаю для тех кто снимал люк и все остальное
инфа все равно полезная
PavelS
Ааа релюха походу около мотора и находиться на фото сейчас расмотрел
завтра иду смотреть
ПОПИЗ
Ага, релюха вроде около мотора стоит. Расскажи потом о результатах.
PavelS
хорошо если успею сегодня на отдых отчаливаю
karabas
а я грешу на уплотнительную резинку , думаю что она мешает люку нормально открываться , нужно менять . Она новая вся такая волосатая , ворсистая ... а со временем этот ворс вытирается и остается голая резина , задубевшая . Смазать если ее то открывается перестаешь мазать и начинаются проблемы .
PavelS
Мы рассматриваем все версии если не реле будем смотреть резинки
что сегодня наблюдал начинаешь открывать реле срабатывает чуть открыло выключилось кнопку держу на открытие рукой начинаешь помогать реле включаеться и начинает опять поднимать как будто не хватает тока т.е реле раньше срабатывает чем нужно
я к сожалению не электрик может должно еще быть реле перегрузки но истина где то рядом
все правильно когда смазываешь то открывать становиться легче и реле хватает тока до отсечки
но мне кажеться так не должно быть
Еще я думаю что это сделано для безопасности допустим усилие когда должно остановится закрывание люка 10 кг а у нас со временем (старостью контактов или еще чего) стало 5 кг вот он и не может то открыть то закрыть
мысли в слух
PavelS
вот справа стоит реле
Реле
Стоимость реле 3800 р.
PavelS
А вот они сами но куда смотреть и что делать не знаю
tash55
Медная пластинка(с проводком) заканчивается контактом(притягивающимся).Попробуй отжать и надфилем зачистить его и ответную часть.
_j_
А чем история закончилась?
У меня тоже как то слабенько поднимает.
Направляющие думаю ни при чем. Если неделю назад нормально, а сейчас очень внатяг.
Спасибо.
