Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2013 над пассажиром.. ((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2013 может забился слив воды из люка справа? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2013 Люк, сливы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 сними резинку над лобовым стеклом на которую ложится капот при полном открывании и велика вероятность что увидишь там сквозную дыру. Снимается грубой силой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 Динь, у тебя направляйкам кирдык, вот в люк и попадает больше чем нужно влаги, сток или не справляется или просто подзабит. Починишь пройдёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 попробую для начала снять плафон перед зеркалом заднего вида.. кину туда глаз, чтоб понять..люк не открывается. как еще, не отрывая резинку над лобовым у рестайла определить место через которое вода попадает внутрь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 Пиночет said: попробую для начала снять плафон перед зеркалом заднего вида.. кину туда глаз, чтоб понять..люк не открывается. как еще, не отрывая резинку над лобовым у рестайла определить место через которое вода попадает внутрь?Вручную ключиком на задней стойке тоже никак? Не думаю,что на рестайле под резинкой уже дыра,рановато.Если надумаешь снимать резинку,то поаккуратнее с алюминевой направляющей,непогни. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 спасибо.. попробую.. скорее всего люк.. он у меня выступает передней частью над крышой мм на два.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 Влево: Открыть,вправо: Закрыть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 У моего потолок набухал в район плафона, влага попадала через крепление антенны GSM. Согласен не тот вариант так для информации. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 склоняюся к дырке под резинкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 ну откуда же течет узнал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 люк не сдвигается назад.. задняя левая часть люка не опускается.. .правая передняя часть чусть сдвинулась назал и я обнаружил следы воды в районе правого переднего дренажа.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
