kostia10
Существует в природе неоригинал зеркальный элемент? на левом зеркале заменить нужно.
вырезать можно из обычного зеркала.
SPD_MTT
зачем из обычного, сферическое зеркало нужно, специальное
ЗАО "Астрофизика-АСМ" Волоколамское ш. 112
Тел. 8 905-7628748 Юрий Лазаревич. Снимаешь свой зеркальный элемент, а они в твою рамку вставляют сферическое зеркало. Обойдется баксов в 30.
http://gran-99.ru/ - зеркальная мастерская
еще контора была в южном порту, найду координаты - скину
Dauren
Мои зеркала от возраста были поцарапаны и зашорканы, да еще и черные точки по всему полю - амальгама видимо начала осыпаться, вобщем вид не очень. На запчастях спросил - и случилось чудо - мне вынесли два стеклышка в упаковке подписаной G320, естественно не оригинал, за 35$ за два стекла, но надо сказать размеры идеальные, немного асферичные - слегка отдаляют отражение. Может и у вас чем нить подобным торгуют?
kostia10
Номера стекол можешь сбросить, что там на коробке у них было написано?
Dauren
к сожалению никаких номеров не было, только бумажка на пакетике, отпечатано типа mirror glass right G-320
и тоже самое на левом с надписью "left"
Это не оригинал, тон зеркала такой темносиний, еще не устанавливал, надо двухсторонний скотч купить, родные тоже на скотче приклеены к пластиковой пластинке.
Admiral
в России никто такие не встречал?
kotka
слушай купи мне три комплекта - или постараться могу устроить доставку из алаты в москаву - но ток надо уточнить када будет оказия. как такой вариант?
Dauren
Хорошо! Завтра как раз туда собирался, главное чтобы там нашлось 4 комплекта! Адмирал - Вам 1 комплект или 2 комплекта?
Впринципе и я могу подумать насчет оказии в Мск, у нас народ часто летает, коллеги мотаются бывает...
Изменено пользователем Dauren
kotka
вот и чудненько :)))) а то у мя как раз болтанка на одном началась :)))) кстати а чё на них с подогревом????
Admiral
я так понял что это только сами стрекляшки которые клеить надо? или с пластиковой основой они?
желательно два. Но можно и один
Dauren
На них нет ничего, никаких пластиковых основ, рамок и подогревов. Только сами стекла, края закруглены как на оригинале, я приставлял к своим зеркалам (на W463) - все обрезано правильно и аккуратно, на кустарщину не похоже...
Admiral
Тогда мне один комплектик. Для пробы. В Питер не летает никто у тебя?
Dauren
главно до Мск допинать, а там уже до Спб че нить придумать намного легче
Dauren
Подогрев приклеен двухсторонним скотчем к зеркалу и в оригинале и я сделал тоже самое.
Пришлось докупить два универсальных элемента подогрева зеркала, сейчас выложу фотоотчет как делал подогрев.
Dauren
Вот так выглядят две стекляшки, про которые я говорил
Dauren
Так как при "разборке" зеркала родной подогрев сохранить никак не удастся, надо заодно озадачиться решением вопроса по внедрению нового подогрева.
Dauren
Контакты с клепками на купленных подогревах ну никак не вписывались в мои планы, и мы с другом долго думали чем их оторвать и не повредить при этом саму пластинку подогрева...
Сами остатки клепки были достаточно жетскими, что бы можно было к ним припаяться, но видимо толстый слой клея послужил диэлектриком и сами клепки никак не контактировали с самими дорожками подогрева.
Так как припаявшись к ним (благополучно прожгли одну дорожку насквозь) начали звонить, запускать подогрев с помощью маленького 3-амперного аккума - ничего не работает.
Начали понимать что припаяться к самим дорожкам мы не сможем.
Решили очистить от клея-диэлектрика побольше места и наложить сверху квадратик из фольги. а уже к фольге - сами проводки с контактами разъема подогрева. Края фольги захватили остатки клея и мног мудрить не пришлось.
Dauren
Список потребовавшихся дополнительных материалов
Старые контакты от родного зеркала не выкидывайте ни в коем случае!
Во первых они идеально подходят под штатный разъем
во вторых они из серебра (традиционно для мерседеса) и никогда не окислятся.
Dauren
Номера зеркального элемента водительского зеркала.
На одно зеркало чисто неторопливой возни и работы ушло полтора часа.
На первое зеркало мы потратили часа 3.
Долго думали как расклепаться и как потом припаяться...
В итоге зеркала подогреваются постоянно. Терморезистор припаять не получилось - новый подогрев имел не один контур как видимо было в оригинале, а несколько контуров, и разомкнув 1 из них, не особо много не отключишь...
