    skyline095
    Подскажите пож. как это должно быть правильно в собранном состояние?
    Собрать-то у меня получилось, только вот теперь холостые обороты 1200 вместо 600:(
    Чего делать, как быть?
    skyline095
    Не пойму , куда должна смотреть черная пластмасска на конце рычага- вверх или в низ
    Grandzj
    Пластмасска на педали должна быть, а у тебя отломана. Меняй педаль.
    skyline095
    СПС!! Тоесть то что на рычаге, должно быть на педале? В экзисте не понятная картинка
    ян_
    А можно просто вставить все обратно и не менять ничего. Не отваливается она совсем...
    Grandzj
    Так куда вставлять, это выломанная часть педали.
    shexpir
    Со 123го и наверно со 126го, да и наверно на всех старых меринах такая педаль стоит, недавно поменял себе, сняв с донора, купленного для восстановления своего 123го.
    Denis
    Если нет в свободной продажи педали, то сними наболдашник с железного штыря, его нужно повернуть и увидишь выемку и всё, можешь поездить и так, мешать не будет.Саму педаль разумеется снимать не нужно. А некоторые снимают просто педаль и давят так, на железку.
    Denis
    Да, только подкусывает немного и до конца не отходит назад, отчего у автора и повысились обороты.
    BARMALEY86
    +1
    но может подклинивать будет, Возможно и обороты возросли от этого. Менял этим летом случайно оказалось в наличии на сто цена вопроса 700 руб + работа.
    Grandzj
    педаль копейки стоит, о каких переворотах вообще разговор. Со сломанной неудобно!
    Denis
    У меня было такое, один раз за 300 км от Новосибирска на перефирии, второй на Алтае в горах, где гелики только в сериалах про бандитов видели, пришлось модернизировать)
    skyline095
    Заказал в экзисте, 600рублей
    kotka
    в скунцево в наличии есть всегда, если что - так как ходовой товар. те же 600рупий.
    ян_
    Ага, есть всегда.
    Только толку менять ее?
    skyline095
    Ну да, можно просто на аппендикс ножкой давить:)
    ян_
    На педаль, она только не закреплена на железке будет и все.
    Ripper
    ездишь со сломаной педалью и других агитируешь?)
    ян_
    На замене четвертой - забил на поломку.
    Как ездить - решает каждый сам.
    Denis
    Серёг, похоже ты давишь в тапок сильно)
    kuk
    Как вариант - одеваешь кусок шланга на штырь и будет тебе счастье :)
    Lowrider
    у меня после того как выдергивал ковры отломилась педаль от кулисы. купил новую. поставил. опять отломилась. купил повторно. все снял. все поставил назад, предварительно проверив чтобы ни коврик ни чтолибо еще в креплении на всем ходу педали непопадало. езжу 4 год- ничего до сих пор не отломилось.
    вывод: смотрите чтобы губки металлические ковра вокруг крепления педали были ровные и неупирались в педаль.
    Это исходя из моего опыта
    BETEP777
    У меня на кутузовском пр-те, эта педаль соскочила и застряла как то боком...чуть ренжровер не догнал, со злости все выдернул и выкинул
    Lenn
    А у меня педаль от кузова оторвалась(снизу), вместе с крепленьем
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
