PavelS
Люк при открытии что тотрещит сзади в моторе
PavelS
Подскажите что делать при открывании люка сзади трещит что то, может и не открыть люк, что смотреть и разбирать ?
снял обшивку мотор на месте куда смотреть не знаю?!Ouch
vegas
С тросика люка слетел силиконовый шланг, типа чехол, вот тросик и трещит по железякам.
Denis
Скорее всего Вова прав, ещё может сам фрикционный механизм барахлит, подтянуть нужно и самое плохое, срезало спираль на тросике.
Serg124
Вова прав без вариантов, тока не с тросика слетел а с моторчика, шланг с моторчику крепится.
vegas
Ну я имел ввиду, что тросик в шланге ползает как в чехле, чтобы не брякал.
PavelS
Такой шланг? И куда он крепиться?
vegas
Одень его снизу на тросик и он приведет тебя к месту крепления
Fazerovod
А с какой стороны сам механизм стоит ?
А то у меня при открывании люка ( открывается всегда) где-то на середине пути что-то счелкает и люк как будто на другие рельсы переходит, но при этом всё открывается и закрывается, куда смотреть?
Механизм на задней левой стойке.
Serg124
он, сабака
PavelS said:
Fazerovod
Спасибо!!
Denis
Судя по этому фото, у тебя обломано место крепления шланга.
PavelS
То есть этот шланг должен быть одет на тросик и так понимаю железкой вверх т.е к двигателю и там её чем то закрепить а другой свободный конец где должен лежать?
Serg124
конец укладывай по борту.
PavelS
спасибо до дачи доеду буду укладывать и делатьTongue
PavelS
а все началось с того что полез делать антенну а там такое все шланги оторваны нашол пару начинающих дырок в ккузове и тд.Smile
PavelS
теперь перестала реагировать кнопка открывания люка куда смотреть ???
Ouch
Desert Foxx
Фишку от моторчика не оторвал, случаем?
PavelS
это не смотрел
 спасиб буду смотреть !
А что можно оторвать там
