PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Подскажите что делать при открывании люка сзади трещит что то, может и не открыть люк, что смотреть и разбирать ?снял обшивку мотор на месте куда смотреть не знаю?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 С тросика люка слетел силиконовый шланг, типа чехол, вот тросик и трещит по железякам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Скорее всего Вова прав, ещё может сам фрикционный механизм барахлит, подтянуть нужно и самое плохое, срезало спираль на тросике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Вова прав без вариантов, тока не с тросика слетел а с моторчика, шланг с моторчику крепится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Ну я имел ввиду, что тросик в шланге ползает как в чехле, чтобы не брякал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Такой шланг? И куда он крепиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Одень его снизу на тросик и он приведет тебя к месту крепления Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 А с какой стороны сам механизм стоит ?А то у меня при открывании люка ( открывается всегда) где-то на середине пути что-то счелкает и люк как будто на другие рельсы переходит, но при этом всё открывается и закрывается, куда смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Механизм на задней левой стойке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 он, сабака PavelS said: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Glinolub said:Механизм на задней левой стойке.Спасибо!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Судя по этому фото, у тебя обломано место крепления шланга. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 То есть этот шланг должен быть одет на тросик и так понимаю железкой вверх т.е к двигателю и там её чем то закрепить а другой свободный конец где должен лежать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 конец укладывай по борту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 спасибо до дачи доеду буду укладывать и делать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 а все началось с того что полез делать антенну а там такое все шланги оторваны нашол пару начинающих дырок в ккузове и тд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2013 теперь перестала реагировать кнопка открывания люка куда смотреть ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2013 Фишку от моторчика не оторвал, случаем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2013 это не смотрел спасиб буду смотреть !А что можно оторвать там ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2014 Вылезла аналогичная проблема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
