surl
проблема с люком 94 г
surl
здравствуйте! ситуация такая. люк назат вперет работает нормально но при закрытии не полностю закрывается остается щель и при открытии на верх не открывается толкнеш рукой чут с места и все далше не идет. кто знает в чем причина помогите пожалуйста!
Nail 116
Такая же хрень.G320 98г.
Вперед-назад всё отлично. Вверх нужно помогать, вниз тоже. И щель маленькая, сантиметра два и с перекосом. Моторчик нормально вроде крутит.Где то нужно что то смазать.
tash55
Чтобы люк закрывался вровень с потолком-требуется регулировка(ручная),находится под задней левой панелью на моторчике люка,белое регулировочное колесо.
Desert Foxx
ну и почистить-смазать для начала
vegas
А вот давно хотел спросить: Хде его мазать?! Лазил из салона в люк с силиконовой смазкой, но куда брызнуть так и не нашел
Nail 116
Спасибо!
Когда смазывал моторчик обратил внимание на пластмассовую нежную хрень.Надо будет попробовать покрутить. А как механизму люка на крыше подобраться? Переднюю часть разобрал/смазал. А к задней доступа нет.
Может залить через щели вслепую нафиг? Авось что то и попадет куда надо.
