karabas 181 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Интересно , может кто сталкивался , возможно ли открыть дорестаиловую дверь по принципу вскрытия жигулёвской двери ? то есть вытащив или вырвав внешнюю уплотнительную резинку и засунув в дверь штырь с крючком ? замёрзли замки ! все 5 , уже вторую неделю стоит во дворе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Уплотнители оконные задубели наверное. А то можно было бы боковое стекло вынуть. То что в багажнике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Шо совсем? А дуть в их, не пробовал? Сама резинка уплотнительная снимается легко, а вот крючок гнуть нужно с запасом на 10 см и делать загиб ещё один см на15 от крючка, там стоит пластиковая защита в районе замка, в общем, терпение и труд, всё откроют. Я открывал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Glinolub said:Уплотнители оконные задубели наверное. А то можно было бы боковое стекло вынуть. То что в багажникеНа морозе может треснуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Denis said: Glinolub said:Уплотнители оконные задубели наверное. А то можно было бы боковое стекло вынуть. То что в багажникеНа морозе может треснуть. Так отож..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Тогда гнуть брать ближе к замку. Можно и самый жестокий метод, только крючок и проволока потолще должна быть, тупо ловишь тягу в промежутке между ручкой в салоне и самим замком, но разбирать дверь потом придётся, выгибать обратно, ну и шанс повредить проводку от ЦЗ есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Denis said: Шо совсем? А дуть в их, не пробовал? Сама резинка уплотнительная снимается легко, а вот крючок гнуть нужно с запасом на 10 см и делать загиб ещё один см на15 от крючка, там стоит пластиковая защита в районе замка, в общем, терпение и труд, всё откроют. Я открывал. пластиковую защиту я этим летом ампутировал ! так что у меня там её нет значит в принципе возможно , спрашивал по тому что скорей всего уплотнительную резинку придется испортить , и что бы не портить её зазря вот и спрашивал . Ок , Завтра буду вскрывать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Не испортишь, вытаскивая запусти с края типа линейки железной, что бы край отогнуть и тяни к верху, дальше как по маслу, что слегка погнётся, потом легко исправишь ручками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Вопрос знатокам, если закрывая удерживать кнопку на брелоке с выкидухой, а если открывая удерживать её, сработает функция открытия окон? А то может зря советы все? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Походу убежал снимать пробу! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Denis said: Вопрос знатокам, если закрывая удерживать кнопку на брелоке с выкидухой, а если открывая удерживать её, сработает функция открытия окон? А то может зря советы все? сработает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Тогда точно пробует! Ура товаGищиА я проволоку гнул когда то!О сколько нам открытий чудныхГотовят просвещенья духИ опыт, сын ошибок трудных,И гелик, парадоксов друг, (с)И случай, бог изобретатель... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 не неделю а две, только на улице +3 уже все давно отмерзло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 на крайний случай есть платные услуги Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 karabas said: Интересно , может кто сталкивался , возможно ли открыть дорестаиловую дверь по принципу вскрытия жигулёвской двери ? то есть вытащив или вырвав внешнюю уплотнительную резинку и засунув в дверь штырь с крючком ? замёрзли замки ! все 5 , уже вторую неделю стоит во дворе Сережа, на дворе оттепель. Выйди и просто открой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Спасибо всем откликнувшимся ! Всё дело как раз и в том заключается что три недели я ждал не просто так , я ждал именно потепления , но вот оно пришло а двери всё равно не открывались ! Номер с кнопкой не прошел ! Пришлось плясать со стальной проволкой и такой то матерью . Самым сложным оказалось вытащить уплотнительную резинку . Из потерь как я и думал сама резинка и небольшой скол краски в самом углу ! на всё про всё ушло 3 минуты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 а почему номер с кнопкой не прошел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 у меня на этой машине если чесно с ключём беда , но на другой полный комплект ключей и вставки в дверях живые , дык я для полноты картины и на ней тоже попробовал , и нифига ! Держу кнопку секунд 10 зелёная лампа мигает и потом просто перестаёт мигать и всё ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Может её дополнительно активировать нужно, хотя не уверен?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 karabas said: у меня на этой машине если чесно с ключём беда , но на другой полный комплект ключей и вставки в дверях живые , дык я для полноты картины и на ней тоже попробовал , и нифига ! Держу кнопку секунд 10 зелёная лампа мигает и потом просто перестаёт мигать и всё ..... 1 открываешь капот отверткой или электродом согнутым в специальный крючек.2 Снимаешь крышку ящика где все релюхи.3 Гдето в середине ищешь какую то черную маленьку коробочку вроде реле ЦЗ.(По памяти точно не помню какую, но она там есть гдето в середине этого ящика))))4 Вытаскиваешь ее и подаешь плюс в один из разъемов, точно не помню на какой, делал методом научного тыка. Замки открываются.Знаючи точно куда тыкать делов на 5 минут чтобы попасть в машину. Сам делал в прошлом году. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Олег а после этого замки начинают работать или нет? У меня после долгого стояния, тоже чё то проблема с попаданием в авто, только у меня открываются стёкла, сегодня попробовал! Но сами замки, слышно, что щелкают слабо замки но не открываются. И если есть фоты скинь, куда тыкать, ну только в случае, если они потом работать начинают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Да кстати , кто в теме , нужен номерок внешнего дверного уплотнителя стекла , водительского , хотя они все одинаковые . А то что то экзист висит , не посмотреть мне самому никак ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 4637250465- ЭТО что ли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 marshal said: 4637250465- ЭТО что ли надеюсь ! Спасибо . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 могу за 900р привезти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
