Admiral
Denis said:
Олег а после этого замки начинают работать или нет? У меня после долгого стояния, тоже чё то проблема с попаданием в авто, только у меня открываются стёкла, сегодня попробовал! Но сами замки, слышно, что щелкают слабо замки но не открываются. И если есть фоты скинь, куда тыкать, ну только в случае, если они потом работать начинают.
забыл написать, это было в случае с севшим в 0 аккумулятором. Возможен был еще глюк ключа.
Плюс подавался с другой машины, ПРИЧЕМ подача плюса через силовые провода на силовые клеммы под капотом ни к чему не привела. На ключ замки не реагировали. Спасла только подача плюса тонким проводом именно на какой то разъем. Фот нет, делал это на прямой консультационной связи с электриком. И то он по памяти точно не помнил куда точно подавать плюс. Спас именно научный тык))
karabas
marshal said:
могу за 900р привезти
   а сколько ждать ?
Denis
Ну да если тык был правильным, а может и тык мык произойтиBig smile
Admiral
в теории мог) но если учитывать что тыкал в разъемы правильного реле то наверное нет)
Denis
А после то, замок начал работать или нет? С брелока разумеется.
Admiral
да, там еще были просевшие батарейки на ключе.
После замены и привязки к машине все заработало.
Denis
О. Вот этого я и добивался, то есть стоит перепрограммировать ключ? Так как лампочки на зеркале работают корректно. А вот замки, вроде дёслышно, что пытаются сработать, но на этом их попытки заканчиваются. АКБ зарядил спешл фо развеять сомнения.
