Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Всем привет! Сегодня утром после дождя обнаружил лужицу на резиновом коврике водительском, ручеек шел с самого верха по коврику, из под шумки сверху, над педалью тормоза чуть левее, где-то на уровне, примерно, втулки левого дворника... Раньше никогда не текло так...Еще течет вода под коврик пассажирский, под шумкой, причем похоже по бороде, слева от ног пассажира, но я так понял это слив от люка влияет, где-то прохудился? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Hendrix said: Всем привет! Сегодня утром после дождя обнаружил лужицу на резиновом коврике водительском, ручеек шел с самого верха по коврику, из под шумки сверху, над педалью тормоза чуть левее, где-то на уровне, примерно, втулки левого дворника... Раньше никогда не текло так...Еще течет вода под коврик пассажирский, под шумкой, причем похоже по бороде, слева от ног пассажира, но я так понял это слив от люка влияет, где-то прохудился? Привет!...это скорее всего втулки дворников протекают..надо их менять. открути сами дворники и включи их..там втулка прикручена большой гайкой..если она ходит вместе с ней то попробуй подтянуть ..если не получится то придется менять втулки..(они у тебя закисли)..и еще попробуй с улицы лить воду на дворники..если вода в салоне..то 100 % они Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 и для профилактики смазывай их раз в пол года..чтоб не закисали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 да, у меня правая, по ходу движения, втулка - с люфтом большим, а вот левая не беспокоила... но чисто теоретически там воде слева из под педалей кроме как с втулки больше течь неоткуда... Слив люка может влиять на течь под коврик пассажира? Или я это сам придумываю, хотя где-то кажись видел эту инфу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Hendrix said: да, у меня правая, по ходу движения, втулка - с люфтом большим, а вот левая не беспокоила... но чисто теоретически там воде слева из под педалей кроме как с втулки больше течь неоткуда... Слив люка может влиять на течь под коврик пассажира? Или я это сам придумываю, хотя где-то кажись видел эту инфу... сливы люка уходят в пороги..если бы они забились то потолок был сырой..а в порогах есть дренажные отверстия..заткнутые резиновыми пробками..можешь их еще проверить..но на это не походит..если бежит по центру коврика из под панели ..то походу втулки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 т.е. выходит что правая втулка - вода бежит по центру сбоку бороды и под ноги пассажира, а левая втулка сейчас - вода бежит сразу под педали и на коврик? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Hendrix said: т.е. выходит что правая втулка - вода бежит по центру сбоку бороды и под ноги пассажира, а левая втулка сейчас - вода бежит сразу под педали и на коврик? Да.вытащи родные ковры.там наверно все в воде. Надо в двоем смотреть..один льет воду на втулки ..а второй смотрит в салоне.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Да я же говорю, под родным водительским на полу было всегда почти сухо, вода была в основном под ногами пассажира, под ковролином, но и как раз правая втулка то была с большим свободным ходом дворника на оси... Видимо теперь левая втулка подошла что уже вода льется... Действительно попробую вдвоем бутылкой пролить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Hendrix said: Да я же говорю, под родным водительским на полу было всегда почти сухо, вода была в основном под ногами пассажира, под ковролином, но и как раз правая втулка то была с большим свободным ходом дворника на оси... Видимо теперь левая втулка подошла что уже вода льется... Действительно попробую вдвоем бутылкой пролить. попробуй подтянуть сначала гайки на втулках..я так вылечил..если не получится то комплект стоит 3-4 тыр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Не обязательно только втулки осей дворников текут.Может течь и сама рамка лобового по сквозной коррозии, и уплотнитель стекла. Причем, были случаи, когда наружный осмотр не выявлял разрушения рамки. Но, стоит снять уплотнитель......Помню пару машин именно с такой причиной протекания. Но все упорно говорят только о втулках осей.Просто оси дворников чаще являются виновниками течи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexxeHoK 10 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Таже проблема. На машине езжу редко но после сильных дождей коврик влажный под педалями. Ну теперь знамо где искать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Петли капота? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2015 пролил бутылкой оба дворника... сцат оба, так что спасибо за наводку, хотя и сам уже стал на них грешить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2015 Hendrix said: пролил бутылкой оба дворника... сцат оба, так что спасибо за наводку, хотя и сам уже стал на них грешить подними резинку лобового с обоих краев,пролей для полной уверенности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2016 Доброго времени суток всем! На картинке пожалуйста покажите как выглядят эти втулки виновницы протечек воды? Из какого материала они сделаны? Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2016 EGV said: Доброго времени суток всем! На картинке пожалуйста покажите как выглядят эти втулки виновницы протечек воды? Из какого материала они сделаны? Спасибо! открути дворники, и включи их..если если втулки крутятся вместе с гайкой, то втулки закисли 100% под замену 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2016 есличо - есть мастер, меняющий втулки без съема торпеды)) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2016 Hendrix said: Всем привет! Сегодня утром после дождя обнаружил лужицу на резиновом коврике водительском, ручеек шел с самого верха по коврику, из под шумки сверху, над педалью тормоза чуть левее, где-то на уровне, примерно, втулки левого дворника... Раньше никогда не текло так...Еще течет вода под коврик пассажирский, под шумкой, причем похоже по бороде, слева от ног пассажира, но я так понял это слив от люка влияет, где-то прохудился? Там есть еще одно место для течи в салон кроме втулок дворников. Я уже писал об этом и прикладывал фото...Это щель ПОД РАМКОЙ ЛОБОВОГО С ПЕРЕХОДОМ НА КАПОТ.. Она может быть невидимой.Но у меня туда половина "обойного" лезвия залезала..А так внешне все прекрасно.. Фото сейчас не найду. Где то на форуме "плавает". 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2016 А втулки дворников из какого материала сделаны? Номерок кто подскажет. Спасибо! Меняются со снятием торпеды? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2016 Нашел по каталогу некий ремкомлект дворников, отдельно втулки не продаются? Может есть заменители? Буду признателен за помощь.A 000 820 10 40 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 нет только родное все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Т.е. брать этот ремкомплект? Отдельно втулок нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Отдельно нет, бери ремкомплект. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 ОК. При смене втулок торпедо в салоне нужно будет снимать? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463OM642 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2018 В 11.04.2016 в 12:15, EGV сказал: ОК. При смене втулок торпедо в салоне нужно будет снимать? Нужно ???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
