gulden
Датчик уровня топлива, стрелка не работает
gulden
Не работает стрелка показывающая уровень топлива, лампочка иногда загорается но тухнет. Не подскажите куда имеет смысл глянуть, может предохранитель какой накрылся...?
Anturage
Можно глянуть в лючок под ковром багажника.
gulden
это как то на ьбензонасос может влиять? а то иногда не заводится, такое впечатление что бензонасос выключен.
Изменено пользователем gulden
Shuraley
При условии что машина без САN шины
Если есть CAN то проблема много усложняется а вариантов много увеличивается
qwert
Да не особенно и много. Всего один. Полная ревизия САN-шины
qwert
Замена датчика топлива 90%, окислилась проводка на самом датчике 10%.
gulden
В сервисе датчик поставить не смогли, маялись аж 4 часа, говорят что-то мешает внизу бензобакаб - искривился мол надо менять бензобак, хотя снаружи и под защитой видимых повреждений бензобаке нет нет, сегодня сам поставил датчик слегка его укортив. На сколько критично если датчик вплотную к днищу бака, может он от этого сломатья?
Shuraley
Что же за сервис такой где маются по 4 часа а потои хозяин сам ставит
Почему не посветил во внутрь было бы понятно что мешает?
gulden
да светили и во внуторь и снаружи, даже палкой внутрь давили и воздухом его надували... В результате срезал я нижний колпачок по краям по кругу где-то на 1см и спокойно его вставил, ну уж очень мне не хотелось бензобак менять из-за датчика - как-то не логично это
Shuraley
согласен
gulden
так вот я и думаю если в бензобаке действительно произошла деформация, то из-за чего это могло случиться? отрицательное давление? как это можно продиагностировать?
qwert
Мы же рассказали почему. И что делать надо. А подрезать новую деталь рука не поднимается.
Илюха
А у меня почему то стрелка на полном баке всегда показывает без четверти? Тоже деформация? Вроде не бился ни разу баком, сильно...
gulden
Сказали абсорбер надо менять. Дело в том что в бак должен поступать воздух, что бы нормализовать давление, если воздух не поступает - то он сжимается.
А нельзя было сунуть палку в отверстие и ударить по ней пару раз- выгнуть бак?
Илюха
А если он пластиковый?
gulden
Делали и так тоже, не получается.
