ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Снял с целью замены подрулевого переключаетля подушку с руля. Т.к. машину с рук покупал и явно она была в переделках, хотелось бы как-то проверить подушку. Что там можно (на снятой)посомтреть? Как ее проверить? Есть она там вообще, или нет? Разъем был подключен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Если подушка стреляла, это сразу видно. Пусть она перешита кожей снаружи, но, если она срабатывала, на внутренней стороне будет оплавлен разъем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 О как, спасибо! А фоты для примера нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Слышал ,что один умный товарищ, проверил подушку тестером на прозвон.Она сработала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Для таких товарищей есть официальный мерседесовский мануал. Там русским по белому написано: ПредупреждениеПренебрежение мерами предосторожности приводит к случайному раскрытию подушки и к тяжелым травмам.При выполнении любых работ рядом с рулевой колонкой или любым агрегатом системы необходимо отключить подушки безопасности. Для этого выполните следующее: – выставьте колеса в положение езды по прямой и переведите ключ зажигания в положение LOCK; – отсоедините батарею от массы; – приступайте к работам спустя не менее 2 минут, т. е. через время, необходимое для разряда конденсатора.При манипуляциях с контейнером подушки всегда держите облицованную сторону контейнера в направлении от себя. Запрещается класть контейнер облицованной стороной вниз. Запрещается измерять сопротивление любого агрегата системы пневмобезопасности, так как возможно срабатывание подушки от батарейки омметра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Вот так ещё можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
