PVH 15 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Подскажите, какая отвёртка необходима для снятия подушки с руля на машинах до 2000 г.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Торц там нужен, а не отвертка. И ключ из замка зажигания вытащи, до установки подушки обратно - не включай зажигание! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Лучше навсякий аккуму отрубить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 puma said: Лучше навсякий аккуму отрубить Достаточно не включать зажигания при снятой подушке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Диман G350 said: Торц там нужен, а не отвертка. Головка всмысле торцевая? То какая именно?или TORX (звёздочка)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 PVH said: Диман G350 said: Торц там нужен, а не отвертка. Головка всмысле торцевая? То какая именно?или TORX (звёздочка)? TORX Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 27й торкс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2009 Serg124 said: 27й торксУ меня 30, "противоугонный" (с дыркой) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2009 borei said: Serg124 said: 27й торксУ меня 30, "противоугонный" (с дыркой) тюнинг? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2009 borei said:У меня 30, "противоугонный" (с дыркой) Колгопс! 100-баллов колгопс! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2009 Вот может кому пригодиться. Оригинальный девайс для этих целей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 Диман G350 said:И ключ из замка зажигания вытащи, до установки подушки обратно - не включай зажигание! Здравствуйте! Сняли подушку "специалисты"при замене подрулевого переключателя (на Касаткина купил, там же посоветовали поставить) ключ им в руки отдавал, в замке не оставлял - после замены подушки горит красный транспарант SRS на панели приборов. Они пробовали стереть ошибку Бошевским диагностом - не получается! продолжает гореть как лечится эта проблема, они по своим каналам узнать не могут - кто может подсказать рецепт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 Старом нужно прочитать - он подскажет в чем причина. Скорее всего плохой контакт в цепи. А вот в результате чего он пропал - вопрос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 только Стар - т.е неоригинальный (бошевский ) диагностический комплекс не сможет стереть найденную ошибку ? подключить подушку вроде невозможно неправильно- форма контакта не позволяет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 Если контакт плохой, ошибка будет постоянно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 Ок, поеду в понедельник опять к " специалистам" - будем искать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 Я написал подробный ответ, так форум мое сообщение не пропустил. Повторно просто лениво писать. Суть в том, что Стар может довольно точно локализовать неисправность, а по поводу бошевской - не скажу - не пользовался. Или она не может, или мастера не до конца умеют пользоваться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 straniero said: только Стар - т.е неоригинальный (бошевский ) диагностический комплекс не сможет стереть найденную ошибку ? подключить подушку вроде невозможно неправильно- форма контакта не позволяет? Бошевский это для Боша. Пылесосы, стиралки, еще что там они делают...После размыкания цепи подушки ошибка будет гореть постоянно чтобы человек доехал до сервиса т.к. это не глюк и цепи просто так не разрываются.Т.к. меняли подрулевой то легко могли поставить не так спираль и она порвалась.В сервис езжайте, нормальный, квалифицированый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 straniero said: Ок, поеду в понедельник опять к " специалистам" - будем искать! К "специалистам" нужно ехать после того как проблему в сервисе устраните.С целью получить обратно деньги за их "работу" и за ремонт после такой работы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 Anturage said: В сервис езжайте, нормальный, квалифицированый.Вам вот звонил, хотел в Сокольники доехать - звонок остался неотвеченным ( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 Я не единственный на этом свете))Например сюда Форум G-class - почему утрачена ссылка?для такой операции можно приехать в любое рабочее время без звонка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 Ок! а я в качестве антирекламы хочу сказать - не делайте ремонт на Касаткина! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 Судя по линеечке и дате регистрации на форуме Вы не новичок.В связи с этим крайне СТРАННО что Вы до сих пор мечетесь между неясными сараями даже для таких элементарных действий как замена подрулевого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 На форуме я регистрировался именно с целью знакомства с этой маркой, гелик у меня первый, три года, а отсутствие технического образования, необходимых навыков и жажда знаний заставляет меня обращаться на форум за советом к специалистам и крайне СТРАННО услышать от одного из них подобное!Тем более что к именно Вам в личке я обращался с просьбой о содействии в решении проблемы и именно Вы даже не ответили на мой звонок (зачем тогда было писать свой тел?) - вот и приходится пользоваться советами продавцов запчастей! Странно также, на мой взгляд, обсуждать личные действия участников форума в техническом разделе - если есть необходимость, можем продолжить общение в личке. Модераторов прошу убрать не относящиеся к теме старттопика сообщения ( в том числе и это) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2011 straniero said: На форуме я регистрировался именно с целью знакомства с этой маркой, гелик у меня первый, три года, а отсутствие технического образования, необходимых навыков и жажда знаний заставляет меня обращаться на форум за советом к специалистам и крайне СТРАННО услышать от одного из них подобное![Чтож тут странного? Машина не моя конечно, но тем не менее мне обидно когда ее на три года оставляют без обслуживания. straniero said: Тем более что к именно Вам в личке я обращался с просьбой о содействии в решении проблемы и именно Вы не сочли возможным ответить на мой звонок - вот и приходится пользоваться советами продавцов запчастей! Ну извините конечно, но я не круглосуточная помощь на дороге. Не отвечал значит не мог. Значит другие дела были. Мы договорились в определенное время созвонится или встретиться, а я кинул? Нет. Что за претензии?? Не счел возможным ответить на Ваш звонок... Да я даже телефона Вашего не знаю чтобы решать ответить на Ваш звонок или нет.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
