Fader 331 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2011 Каркасы спинок кривые в сторону подлокотника. Как их можно поправить и где поменять поролон сидушек? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2011 Разборка-сварка. Поролон - это сложнее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2011 Помню удалось без сварки разобрать и шестеренку на зуб переставить ..Вердикт такой .. вскрытие покажет. Не думаю что поролон на разборке сильно дорогой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2011 Fader said: Каркасы спинок кривые в сторону подлокотника. Как их можно поправить и где поменять поролон сидушек? Та же фигня, но только у водительского сиденья - оно самое "заежженное" Пока даже не заморачиваюсь, может, просто целиком сиденье поменять... потом как-нибудь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борисов 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 Fader said:Каркасы спинок кривые в сторону подлокотника. Как их можно поправить и где поменять поролон сидушек? Самый простой способ: забрать у меня сиденья в сборе. и отвезти за них пиво СЕРПУ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 борисов said: Fader said:Каркасы спинок кривые в сторону подлокотника. Как их можно поправить и где поменять поролон сидушек? Самый простой способ: забрать у меня сиденья в сборе. и отвезти за них пиво СЕРПУ да,да,да! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борисов 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 serp said: борисов said: Fader said:Каркасы спинок кривые в сторону подлокотника. Как их можно поправить и где поменять поролон сидушек? Самый простой способ: забрать у меня сиденья в сборе. и отвезти за них пиво СЕРПУ да,да,да! Ждем курьера П.С.У нас открылся класный пивной ресторан заезжайте в гости Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2011 Нашёл место, где треснуло крепление спинки к нижней сидушки. Это кронштейн, в который вкручиваются болтики спинки. Там трещины по сварке. Заварили. Под поролон подложил толстый войлок. Собрал. Спинка теперь ровная и упругая и никуда не перекашивается. Вообще это место слабое, закреплено всего тремя точками сварки. По сварке и лопается.И, кстати. Большое спасибо Олегу Борисову за сидушки и поездку по переулкам города Владимира. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2011 А как спинки снять подскажите, такая же проблема? Можно ли обшивку снять так, что бы её опять поставить без проблем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2011 Спинка крепится четырьмя болтиками, по два с каждой стороны. Вот только они под пластиковыми накладками и для этого придётся снять вертушку регулировки спинки и накладку под ней. Платиковые защёлки, как правило, трескаются. Не знаю, как снять, чтобы не повредить. Потом приклеил их на циакрин. Обивка крепится пластиковыми хомутиками к каркасу по всей площади. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2011 актуально!!! спс за раскрытие темы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 Спасибо. Буду пытаться не сломать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2012 Сегодня разобрал сидение, пытался найти трещину на креплении но так и не нашел. Спинка кривая! Задумался как быть?! Может у кого-нибудь есть фото места слома?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2012 Смотри внимательно каркас сидушки, а не не спинки. Увидишь трещины на трубе с той стороны, в которую спинка перекашивается. Либо сверху трубы по сварке, либо снизу. Фотки не делал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2012 Fader said:Смотри внимательно каркас сидушки, а не не спинки. Увидишь трещины на трубе с той стороны, в которую спинка перекашивается. Либо сверху трубы по сварке, либо снизу. Фотки не делалПонял, а то я на крепление смотрел что на спинке. Т.е. отверстия через которые проходят винты крепящие спинку смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2012 Нет, трубка крепления к салазкам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2012 Буду искать. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2012 На предыдущем, когда купил хозяин был весом за сотню, сидушка была немного искривлена, разбирал, искал не нашёл сломанных труб, исправил методом от обратного, выгнул назад, полтора года проездил, всё нормально, не искривилось, хотя сам под сотню. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2012 Каркас сидений тухлый, чего там говорить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2012 У меня вопрос маленько не по этой теме, но новую не хотса заводить. Вопрос такой: к сидушкам идут провода для подогрева сидения к водительскому идёт один провод со шлейфом, а к пассажирскому 2 провода: такой же со шлейфом, а второй цельный. Зачем он? Поддскажите?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2012 Один вроде как подогрев, второй на моторчик подголовника, вроде так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2012 Так он по сидушку идёт. Вместе с первым. На водительском то же электро-подголовник, а такого провода нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2012 Датчик присутствия пассажира. Что бы подуха не стрельнула. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2012 Ох, надеюсь что после перетяжки сидениний они мне этот датчик оставят?!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
