Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2010 Zmey_kz said: Вариантов подачи питания много, пробывал на освещение гос.номера, получилось. Ну и к проводам задних фонарей подлезть легко. вот такой метод проканывает если акб сел от забытого освещения невыключенного. а если оно выключено - обподавайся ничо не заработает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2010 (изменено) "+" постоянный имхо есть на фонарях заднего хода. А самое тупое-через розетку фаркопа запитаться. Если,конечно,знать распиновку. "+" в фаркопной розетке по-моему второй контакт... Изменено 7 октября 2010 пользователем Beeper 460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2010 1- Левый поворотник2- Противотуманный фонарь3- Масса 14- Правый поворотник5- Правый габарит6- Стоп-сигнал7- Левый габарит8-Фонарь заднего хода9- Плюсовой контакт для постоянных потребителей10- Коммутируемое напряжение зарядки - аккумулятора прицепа11- Не подключен12- Не подключен13- Масса 2Форум G-class - почему утрачено изображение? 9-й контакт спасение в этом случае. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2010 Это если стоит предохранитель H, на дорестайле, обычно его вытаскивают, если не пользуются прицепом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2010 Из 10-ки вытаскивают, а из 9-ки как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2010 ян_ said: Из 10-ки вытаскивают, а из 9-ки как? Тогда вопрос знатокам на 9 контакте всегда есть постоянный плюс, идущий напрямую на аккумулятор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2010 Да, даже без ключа в замке зажигания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
