FISHGUN
Уважаемые участники форума, подскажите пжста, как, чем, или может быть где, можно перекрасить потолок в чёрный цвет?
Serg124
краской из баллончика?
Serg124
а чо - у меня дружбан так сделал на 460м - вполне себе... получилось всяко лучше чем прокуренный весь в потеках потолок
FISHGUN
А не снимая, можно перекрасить? Я слышал, что есть конторы, которые этим занимаются.
audi73
А красить то зачем? если для красоты то .... это очень не просто ... да и снять потолок не так сложно как кажется.... а вообще то и претянуть его не супер сложная задача....
Yakiris
Не супер сложная - это да, только вот подскажите, плиз, где в Мск можно найти в розницу автоткани типа винила, велюра, карпета? алькантару проще найти, ИМХО :)
Vint
Пробовал, красил потолок баллончиком (винил). Получилось хорошо, но если он до этого белый был, то царапины будут белыми....царапается ногтём. Тряпку красить не пробовал.
audi73
Так купить ткань, кожу, иск. замшу. в мск задача не космического маштаба. Я покупал на фирме "Мебельные кожи" находяться они на молодогвардейской улице торгуют в розницу от одной шкуры. Ну думаю телефон ты сам найдешь поиском. Если есть вопросы по перетяжке подскажу делал сам.
Dauren
Один друг на 210 кузов весь салон замшей черной обтянул. Смотрится потрясно, почитал вас тут и чето тоже приперло... Надо взвесить все за и против...
mischanya
Хочу на потолок и стойки алькантару...
Костя G300
Ну так давайте здесь делиться опытом.СДЕЛАЙ САМ.
audi73
Согласен если кто начнет помогу чем смогу.
Изменено пользователем audi73
mischanya
так начинай, что делал, как именно, результат. Лучше с фото...
audi73
Снять потолок. (Для удобство нужна комната или гараз 30-35 кв метров). Оборвать с него старую обивку, сходит довольно легко но в некоторых местах придется приложить усилие, Шкуркой убрать следы старой обивки. это готово.
Берется ткань определяется как она тянется, если хорошо то проблем меньше, а вот если плохо то вырезаем дырку под люк, если он есть, и пришиваем кант, да забыл сказать, что чаше всего ширины ткани не хвтит на ширину потолка поэтому по краям нашиваем по 7-8 см ткани,.
Далее намазываем потолок 88 клеем и ждем 5 мин потом опять намазываем и начинаем клееть от люка, прикатывая ткань валиком , очень внимательно контролируем складки. Да и клей наносить только на повржность потолка на ткань ни вкоем случае!!!
mischanya
Смотрится классно!
Только вот про кантик вокруг люка и наращивание ткани по краям можно поподробней?
audi73
Прошу прощения но передать это словами непросто, я думаю проще созвониться и встретиться и все пощупать руками.
mischanya
Ну тогда на какой-нибудь клубной встрече, ок!
