gelik1
Снятие всей деревянной отделки для аквапринтинга
gelik1
1. Как снять дерево на ручке над бабдачком.
2. Как снимаются деревянная отделка на дверях? Нужно ли снимать обшивку для этого.(как снимается обшивка? если как на w202 то проблем нет)
3. Как снять дерево с наболжадника ручки кпп? У меня от 2011 года она.
Машинка сама год 2002.
Fibber
На днях снимал с обшивки двери. Не знаю штатно это или нет, но у меня на деревянной панели, изнутри закреплены обычные клипсы как для любой другой детали обшивки. Могу сфоткать вечером. Легко снимается.
Топикстартер пишет о рестайле.
Кстати, а где на рестайле деревянная отделка на обшивках дверей?
Fibber
Проглядел.
Гоша
на блоке управления сидений ,другой нет )Над бардачком кстати тоже дерева нет )
Леха
На ручке над бардачком, дерево приклеено, снимать аккуратно, там две направляшуи еще, обшивки дверей, снимать нужно.
gelik1
Люди, на двери деревянная плянка там где управление сидением...А дерево на самой ручке над бардчком.
Леха спасибо понял! А как на картах двери закреплены? воопше интересно. что их нада снимать)
золтан
Три болта: два в рукоятке, третий в рычаге открывания. Внизу на передних дверях по два болта крепят карманы. Остальное на клипсах. Отсоединил болты и клипсы, аккуратно, чтобы не повредить проводку отводишь карту, выталкиваешь переднюю часть рычага открывания двери наружу, выводишь из зацепления заднюю часть, поворачиваешь освободившийся рычаг и вынимаешь его внутрь, он на тросике висит. Дальше смотришь куда и как идут провода, отщёлкиваешь деревяху с джойстиком управления сидением наружу, потом можно из деревяхи выщелкнуть сам джойстик.
gelik1
Кстати, как снять задний трмозной свет на заднем стекле на верху то что, он скрипит че то) хочу зашумить как бы.
ян_
Сними обшивку сверху и выкрути 4-ре самореза.
Скрепит скорее всего сама обшивка по кронштейну фонаря, видно будет по натертости.
gelik1
Не, не обшивка об крошнтейн, а именно сам фонарь. Спасбибо!
