gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 1. Как снять дерево на ручке над бабдачком.2. Как снимаются деревянная отделка на дверях? Нужно ли снимать обшивку для этого.(как снимается обшивка? если как на w202 то проблем нет)3. Как снять дерево с наболжадника ручки кпп? У меня от 2011 года она. Машинка сама год 2002. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 На днях снимал с обшивки двери. Не знаю штатно это или нет, но у меня на деревянной панели, изнутри закреплены обычные клипсы как для любой другой детали обшивки. Могу сфоткать вечером. Легко снимается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Топикстартер пишет о рестайле.Кстати, а где на рестайле деревянная отделка на обшивках дверей? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Glinolub said: Топикстартер пишет о рестайле. Проглядел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Glinolub said: Топикстартер пишет о рестайле.Кстати, а где на рестайле деревянная отделка на обшивках дверей? на блоке управления сидений ,другой нет )Над бардачком кстати тоже дерева нет ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Гоша said: Glinolub said: Топикстартер пишет о рестайле.Кстати, а где на рестайле деревянная отделка на обшивках дверей? на блоке управления сидений ,другой нет )Над бардачком кстати тоже дерева нет ) На ручке над бардачком, дерево приклеено, снимать аккуратно, там две направляшуи еще, обшивки дверей, снимать нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Люди, на двери деревянная плянка там где управление сидением...А дерево на самой ручке над бардчком.Леха спасибо понял! А как на картах двери закреплены? воопше интересно. что их нада снимать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Три болта: два в рукоятке, третий в рычаге открывания. Внизу на передних дверях по два болта крепят карманы. Остальное на клипсах. Отсоединил болты и клипсы, аккуратно, чтобы не повредить проводку отводишь карту, выталкиваешь переднюю часть рычага открывания двери наружу, выводишь из зацепления заднюю часть, поворачиваешь освободившийся рычаг и вынимаешь его внутрь, он на тросике висит. Дальше смотришь куда и как идут провода, отщёлкиваешь деревяху с джойстиком управления сидением наружу, потом можно из деревяхи выщелкнуть сам джойстик. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 золтан Спасибо! В принципе как на ц класе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Кстати, как снять задний трмозной свет на заднем стекле на верху то что, он скрипит че то) хочу зашумить как бы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Сними обшивку сверху и выкрути 4-ре самореза. Скрепит скорее всего сама обшивка по кронштейну фонаря, видно будет по натертости. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Не, не обшивка об крошнтейн, а именно сам фонарь. Спасбибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
