филип
расскажите пож замки дверей ведут себя как попало откр\закр как им вздумается разбирал чистил мазал ниче не помогает машина дорестаил
филип
народ че молчим не у кого не было что ли?
ilyaf0802
Ну тогда посмотри сам блок управления замками. Может в нём контакты поокислились.
st_simp
Конкретнее, что значит "как им вздумается"? При какой команде что происходит?
borei
Таже самая проблема. Весь мозг сломал. Перебирал, разбирал, чистил - фсе фиолетово. Похоже проблемка в реле К44, зелененькое под CD-чеинджером в левом заднем крыле. Завтра поставлю новое отпишусь, но в старом когда его потрясеш чего-то летает, разобрать его невозможно, оно запаяно.
дорестайл и рестайл - два абсолютно разных автомобиля, похожих только внешне
borei
Согласен, чего-то я не обратил на это внимание. В любом случае отпишусь по результатам.
филип
сами замки срабатывают как на открывание так и на закрывание но такое впечатление что момента подачи напруги мало и замок только дергается и остается на месте а может и сработать
borei
Ну один в один симптомы.
Denis
На доресте в гробике реле, контакты подгорают или по ножкам отваливаются, вскрываем, устраняем, забываем на годик, другой.
филип
если можно поподробнее в каком гробике?
филип
с какой хоть стороны никаких релюх не нашел
филип
крышка срелюхой только на авс
ян_
Судя по подписи "g230" - нет у него "гробика", там у него аккум стоит.
филип
во Ян все знает так куда лезть
филип
мож под бардачком
borei
Такс, К44 заменил - нифига не помогло. Где сидит пресловутое K40 ? машин 2002, g500
borei
Появились еще симптомы, перестали работать
1) Управление сидением водителя
2) Регулировка рулевой колонки
3) Регулировка левым зеркалом
Короче все по левой стороне. Нифига не пойму. Иногда все перечисленное срабатывает, те компоненты как таковые целые, но в большенстве случаев - левая сторона парализована.
borei
нашел что k40 в 2002 году нету. короче засада, похоже диагностика только и поможет.
borei
просканировали машинку. компьютер был забит ошибками со времен царя гороха. очистили все, выяснилось что у меня 3 замка плохо работают, они гонят ошибки. Блоки управления рулевой колонкой, водительским креслом, стеклоподъемниками и левым зеркалом заработали. Короче не знаю что думать. Может ли быть ситуация что накопившиеся ошибки из-за сбойных замков начали влиять на работоспособность других компонентов.
