филип 3 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2014 расскажите пож замки дверей ведут себя как попало откр\закр как им вздумается разбирал чистил мазал ниче не помогает машина дорестаил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2014 народ че молчим не у кого не было что ли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2014 Ну тогда посмотри сам блок управления замками. Может в нём контакты поокислились. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2014 Конкретнее, что значит "как им вздумается"? При какой команде что происходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 Таже самая проблема. Весь мозг сломал. Перебирал, разбирал, чистил - фсе фиолетово. Похоже проблемка в реле К44, зелененькое под CD-чеинджером в левом заднем крыле. Завтра поставлю новое отпишусь, но в старом когда его потрясеш чего-то летает, разобрать его невозможно, оно запаяно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 borei said: Таже самая проблема. Весь мозг сломал. Перебирал, разбирал, чистил - фсе фиолетово. Похоже проблемка в реле К44, зелененькое под CD-чеинджером в левом заднем крыле. Завтра поставлю новое отпишусь, но в старом когда его потрясеш чего-то летает, разобрать его невозможно, оно запаяно. дорестайл и рестайл - два абсолютно разных автомобиля, похожих только внешне Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 Glinolub said: borei said: Таже самая проблема. Весь мозг сломал. Перебирал, разбирал, чистил - фсе фиолетово. Похоже проблемка в реле К44, зелененькое под CD-чеинджером в левом заднем крыле. Завтра поставлю новое отпишусь, но в старом когда его потрясеш чего-то летает, разобрать его невозможно, оно запаяно. дорестайл и рестайл - два абсолютно разных автомобиля, похожих только внешнеСогласен, чего-то я не обратил на это внимание. В любом случае отпишусь по результатам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 сами замки срабатывают как на открывание так и на закрывание но такое впечатление что момента подачи напруги мало и замок только дергается и остается на месте а может и сработать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 филип said: сами замки срабатывают как на открывание так и на закрывание но такое впечатление что момента подачи напруги мало и замок только дергается и остается на месте а может и сработать Ну один в один симптомы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 На доресте в гробике реле, контакты подгорают или по ножкам отваливаются, вскрываем, устраняем, забываем на годик, другой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 если можно поподробнее в каком гробике? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 Под капотом:черный с крышкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 с какой хоть стороны никаких релюх не нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 крышка срелюхой только на авс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 Судя по подписи "g230" - нет у него "гробика", там у него аккум стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 во Ян все знает так куда лезть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 мож под бардачком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 Да, там смотри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 borei said: Glinolub said: borei said: Таже самая проблема. Весь мозг сломал. Перебирал, разбирал, чистил - фсе фиолетово. Похоже проблемка в реле К44, зелененькое под CD-чеинджером в левом заднем крыле. Завтра поставлю новое отпишусь, но в старом когда его потрясеш чего-то летает, разобрать его невозможно, оно запаяно. дорестайл и рестайл - два абсолютно разных автомобиля, похожих только внешнеСогласен, чего-то я не обратил на это внимание. В любом случае отпишусь по результатам. Такс, К44 заменил - нифига не помогло. Где сидит пресловутое K40 ? машин 2002, g500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 Появились еще симптомы, перестали работать1) Управление сидением водителя2) Регулировка рулевой колонки3) Регулировка левым зеркаломКороче все по левой стороне. Нифига не пойму. Иногда все перечисленное срабатывает, те компоненты как таковые целые, но в большенстве случаев - левая сторона парализована. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 нашел что k40 в 2002 году нету. короче засада, похоже диагностика только и поможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2014 просканировали машинку. компьютер был забит ошибками со времен царя гороха. очистили все, выяснилось что у меня 3 замка плохо работают, они гонят ошибки. Блоки управления рулевой колонкой, водительским креслом, стеклоподъемниками и левым зеркалом заработали. Короче не знаю что думать. Может ли быть ситуация что накопившиеся ошибки из-за сбойных замков начали влиять на работоспособность других компонентов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2014 Нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
