straniero 1 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2008 Вот собственно, вся проблемка-заблокировался руль в положении почти 90градусов к нормальному!Поймать ключем момент не получается , не сворачивается, закусило намертво!Есть варианты решения проблемы, кроме ожидания мастера для разбора личинки на месте?Посоветуйте, плиз... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2008 в таких случаях обычно пилят замок так что сразу готовься... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2008 другие варианты не существуют? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2008 straniero said: другие варианты не существуют? НЕТ!Только пилить и менять замок на новый!Да,личинка останется твоя старая под родной ключ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2008 Есть!Одна голова хорошо, а четыре руки лучше!я руль сворачивал, а женские ручки нежно ключик в замочке покрутили-и все получилось! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Ненадолго! Откажет в самый неподходящий момент, меняй пока без долбежки можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Алвер said: Ненадолго! Откажет в самый неподходящий момент, меняй пока без долбежки можно. Факт. У меня когда-то на БМВ такая лабуда случилась. Сначала ключ подклинимал, а потом хрясь и всё. И случилось это в очень неудобном месте и в очень неудачное время. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Тоже проходили, вместе с эвакуатором мойкой работой и запчастями получилось 8700р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 DJ BABO said: Тоже проходили, вместе с эвакуатором мойкой работой и запчастями получилось 8700р Ой, я тоже от расходов потом всплакнул. Я же очень жадный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 (изменено) глас народа-глас божий!убедили, поеду чинить.Благодарен откликнувшимся! Изменено 24 сентября 2008 пользователем straniero Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 А можно подробнее для неопытных, что за поломка такая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2008 Клинит механизм блокировки рулевого вала. Симптом: из нулевого положения ключ поворачивается не с первой попытки и чем дальше, тем чаще и, в конце концов, клинит, ну например, в лесу! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bereg 0 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2008 Алвер said: Клинит механизм блокировки рулевого вала. Симптом: из нулевого положения ключ поворачивается не с первой попытки и чем дальше, тем чаще и, в конце концов, клинит, ну например, в лесу! угу или на реке за 200км. от Москвы, у меня так было, эвакуатор еле проехал, полдня дорогу прокладывали. Вывод: если появились малейшие симптомы подклинивания ключа - СРОЧНО менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2008 Алвер said: Клинит механизм блокировки рулевого вала. Симптом: из нулевого положения ключ поворачивается не с первой попытки и чем дальше, тем чаще и, в конце концов, клинит, ну например, в лесу! Или после спуска катера на воду ,за 500 км от дома без навигации на неизвестном озере. Половина машины в воде, злые комары, из инструмента одна отвертка из набора велосепедиста. (Быль) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2008 Алвер said: Клинит механизм блокировки рулевого вала. Симптом: из нулевого положения ключ поворачивается не с первой попытки и чем дальше, тем чаще и, в конце концов, клинит, ну например, в лесу! а сам замочек, т.е. личина не может подклинивать? у меня так было, заменили личину с ключём и нормалёк Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2008 Doctor said: Алвер said: Клинит механизм блокировки рулевого вала. Симптом: из нулевого положения ключ поворачивается не с первой попытки и чем дальше, тем чаще и, в конце концов, клинит, ну например, в лесу! а сам замочек, т.е. личина не может подклинивать? у меня так было, заменили личину с ключём и нормалёк Бывает и так, и эдак. В первом случае-на замену корпус замка зажигания, во втором-личинка. Я на женкин Гешу заказывал личинку в Авилоне под родной ключ, а потом поменял корпус замка, теперь как новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2008 а вот пилить в обоих вариантах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2008 Ну конечно, можно предположить, что виновата личинка и запилить её, но после такого вскрытия установить её вину не удастся, а замок после обязательных проверок отверткой может временно оклематься и потом подложить свинью в нужный момент. Менять и то и другое сразу, не разбираясь что подклинивает, несоразмерны цена и последствия о которых написано уже испробовавшими клина... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2008 Doctor said: а вот пилить в обоих вариантах? Если замок ещё работает(не заклинил)то можно спакойно разобрать и всё заменить.Пилить нужно когда каклинил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2008 А что конкретно менять? Напугали вы меня, хочу поменять для профилактики. Если менять замок, ключи будут другие? Дайте пожалуйста номера того что надо менять на 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2008 (изменено) если родные через сверку у официального дилера со всеми доками. доверка не катит. сверяешь, заказываешь, ждёшь,получаешь, ставишь.если другой ключ, который не будет подходить ни к чему больше, гораздо быстрее и без формальностей, разумеется. Мне делали в Парголово. Изменено 24 сентября 2008 пользователем Doctor Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2008 Artem said: А что конкретно менять? Напугали вы меня, хочу поменять для профилактики. Если менять замок, ключи будут другие? Дайте пожалуйста номера того что надо менять на 463 на маршале переделывают ориг новую личину под старый ключ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2008 Artem said: А что конкретно менять? Напугали вы меня, хочу поменять для профилактики. Если менять замок, ключи будут другие? Дайте пожалуйста номера того что надо менять на 463 Руль клинит из за замка 001 462 02 30 ,а не из за лечинки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2008 Да ну, если личинка крякнула, то и механизм замка не повернешь. При появившихся симптомах клина ключа при повороте из нулевого положения меняйте сразу обе детали, старый ключ как писалось можно подогнать. Читайте выше, потом придется и пилить и эвакуировать и т.д.! Ну а если хочется экономить, то заранее на рабочем замке просверлите маленькую дырочку в том месте где находится стопор личинки в нулевом положении! Тогда при клине личинку можно будет извлечь без пиления булавкой, а там отверткой пошаманить... Но машина станет менее защищенной от угона Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игор 0 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2008 Значит через 50 тысч будеш менять стартер.Проверено отпилил и личинку оставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
