Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 У меня следующая проблема. Врут показания тахометра. Очень заниженые. Датчики вообще молчат. Массу проверял - все провода подключены. Обрывов нет. Как то можно проверить датчики? может быть подключить к АКБ напрямую?:) Тахометр вообще 3 провода. Плюс Минут и TD. А теперь самое интересное. Спидометр на тросике. Показания завышены (примерно на 40 показывает скорость 70). Снял трос и переходник (A 000 542 42 30). В раздатку не лез еще. Но потрогал выход на росик - люфта нет. Может быть передаточное отношение этого углового привода не правильное? у меня 0.875-1. (я правильно же понимаю, что это передаточное отношение?). Какое должно стоять ? Ато там большой выбор. Скажите что делать и как проверять. Не знаю что делать со спидометром и приборкой в целом... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 скорей всего щиток не родной -> замена Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Щиток с номером 463 1990 года выпуска ( как и авто)Да и вдруг датчики сломались или с тросом что то (в раздатке мб). Надо бы убедить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Чтобы тебя убеждать нужно сначала из тебя выудить хоть какую-то конкретику о машине и щитке. А оно нам надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Интересный форум. никому ничего не надо. ХорошоMercedes G-Class (W463) 300 GE (463.227, 463.228)http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=64a2070e-abbc-4eeb-a363-acb0d1c594d2&Unit=cdfefd99-9185-4ab1-bcc9-3b16be3ffbae&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+1+%D0%B8%D0%B7+3Ну что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Ну сходил по ссылкеТребует регистрации"Для полноценного просмотра каталогов необходима регистрация на сайтеАвторизацияЛогин(моб. тел. без кода страны) Пароль(с учетом регистра) *"Видимо конкретики не дождемся.Совет: У продавца где покупаете запчасти уточните номер щитка для этой машины. Сравните с имеющимся, сделайте выводы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Вот номер моей приборки A 463 542 00 06. Не родная? И что это дает? Люди и от W124 ставят приборки. Вы вообще разбираетесь в чем то или просто пытаетесь заставить меня пойти в магазин и в слепую сравнить номера? Лучше скажите тогда уж что может быть причиной неверной скорости на спидометре? Что в раздатке смотреть? Потому что снял трос и спидометр. Дальше только разбирать раздаткуВся информация по авто в теме имеется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Andre136 said: Вот номер моей приборки A 463 542 00 06. Не родная? И что это дает? Люди и от W124 ставят приборки. Можно и от "шахи" поставить приборы, а не только от 124, 201 - было бы желание.А Игорь, (Антураж) не просто так спрашивает, все зависит от многих слагаемых в машине вашей. Что стояло, что поменяли и на что...Позиций 6 переменных может быть, и если хоть одно из составляющих не подходит - печалько и неудачко... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 A 463 542 00 06 это номер спидометраот 124 да ставятимеют то что Вы сейчас имеете Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Игорек, так циферблат-то перекинуть могли вообще на любой прибор... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Да что угодно могли))Мы для начала не имеем представления о какой машине вообще тут речь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Ну я писал же о какой машине идет речь выше. Хорошо повторюГде можно найти информацию какой угловой привод должен стоять моем авто? Раздатка: 750.650 10 001481модель 463.228 300GE/G300Двигатель 103.987 10 000210трансмиссия 717.439 11 584873Не знаю что еще требуется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Andre136 said: Ну я писал же о какой машине идет речь выше. Хорошо повторюГде можно найти информацию какой угловой привод должен стоять моем авто? Раздатка: 750.650 10 001481модель 463.228 300GE/G300Двигатель 103.987 10 000210трансмиссия 717.439 11 584873Не знаю что еще требуется. Игорь всё правильно тебе пишет Вместо всего этого нужно написать win Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Сказали бы сразу. WDB46322817070086 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Щиток в сборе A4635400147Спидометр A4635420006Тахометр A1245420116Уголок на раздатке A0005424230Сверить номера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Уголок к раздатке родной (Судя по инфе от Игоря) с сотношениями (я же правильно понял?) 0,882:1 / 0,894:1 У меня 0.875:1Если кто то менял то какого фига на не родной. А вообще кто разбирается в этом? может ли влиять так сильно на скорость? П.С. а по электронике кто что может сказать? масса есть. Предохранитель целый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Чего предохранитель? Троссика или раздатки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Приборки.я же писал, что у меня приборы мертвые и тахометр врет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Вы не догадываетесь что у Вас МЕХАНИЧЕСКИЙ спидометр? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Я прекрасно знаю, что у меня механичесткий спидометр. зачем тогда я бы про трос упоминал? Я перешел ко второй части вопроса. Повторю в третий раз. Вопрос был не только про спидометр. не работает так же тахометр и приборы. Про электронику вопрос был по ним. подчеркну что вопрос про электронику НЕ ПО СПИДОМЕТРУ, А ПО ТАХОМЕТРУ И ПРОЧИМ ПРИБОРАМ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 По второй части Вы номера сверили? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Сверил. Точно такие же. Если будет номер приборов то и его сверю. Уже снимал и смотрел. Ничего не отпаялось. Реально ли проверить или тут скорее всего придется действовать в слепую?Проблема в том что в моем городе разбирают только 124. гелик никогда никто из местрых разбирал не осилит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Проверить питание на тахометр, проверить провод TD.Например сравнить работу если брать TD с первого контакта круглого диагностического разъема KE.Если все ОК - неисправен тахометрПодразумевается что мотор и система зажигания родные и исправные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Понял. Буду пытаться разобратсья и проверить. спасибоА по поводу уголка раздатки? может быть изза разных соотношения такая большая разница в скорости? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Приборы и проводка такие-же как 124х, уголок может легко "наврать". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
