Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 подскажите пожалуйста как снять панельку которая обведена красным на торпеде два шурупа открупил но снять ее немогу похоже что мещает центральная деревянная панель или Я еще что то не открутил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 Красным на фото обведена только часть панели, закрывающей кулису АКПП. Не поломав, частями ее не снять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 нет нужно снять ту часть что под магнитолой где полочка для мелочей просто за ней идет провод который надо вытащить а так как он с прикуривателем то нужно снять полку совсем или отогнуть у нее верхний край хотябы на 2 см Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 Макс ОМ said: подскажите пожалуйста как снять панельку которая обведена красным на торпеде два шурупа открупил но снять ее немогу похоже что мещает центральная деревянная панель Именно она и мешает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 тогда расскажите технологию как ее снимать плз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 Приподними чехол раздатки, под ним саморез должен быть виден, он и держит деревяшку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 сзади я ее открутил и даже приподнять смог она больше нигде с переди не крепится ? у меня такое чуство что она еще спереди закреплена или может еще что нужно снять там пепельницу например ? и куда ее поднимать вверх или сдвигать назад? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 (изменено) Пепельница не мешает, приподнимай заднюю часть деревяшки и назад сдвигай. Изменено 28 апреля 2009 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 сними пластмаску вокруг акп, открути задний саморез, и тяни нежно в сторону раздатки, как снимиш увидешь еще один саморез крепления нужной тебе штуки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 ок спасибо тоесть там один шуруп у рычига раздатки и все пошел пробовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 audi73 said: сними пластмаску вокруг акп, открути задний саморез, и тяни нежно в сторону раздатки, как снимиш увидешь еще один саморез крепления нужной тебе штуки а пластмаску вокруг акпп как снять правильно или она просто вверх поддивается отверткой через дырку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 Макс ОМ said: а пластмаску вокруг акпп как снять правильно или она просто вверх поддивается отверткой через дырку? я деревянную панельку просто тяну наверх и окантовка вокруг селектора АКПП сама вылезает из креплений Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 Спасибо то что надо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 Красиво ответил. Классно!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 сорри за офф2 G-рафа чего ето такое с двумя голубенькими окошечками? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 Cheburator said: сорри за офф2 G-рафа чего ето такое с двумя голубенькими окошечками? Глазастенький какой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2009 G-раф said: Cheburator said: сорри за офф2 G-рафа чего ето такое с двумя голубенькими окошечками? Глазастенький какой красивая штучка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLK 0 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 Ребят, не хочу новую тему создавать, но похожая проблема. 93 г.в. геленд, не могу снять среднюю нижнюю консоль, там где коробка, ручник и т.д. вроде бы все пооткручивал... а она с верхней консолью посередине крепко держиться, не могу что раскручивать и собственно где...вот интересует именно это место... (салон не мой, просто случайно такой нашел) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLK 0 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 ап Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLK 0 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 не могу понять как отсоединить среднюю консоль от нижней... то ли нет там креплений... вернее они точно есть...только где... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2009 VOLK said: не могу понять как отсоединить среднюю консоль от нижней... то ли нет там креплений... вернее они точно есть...только где... Сначала снимаешь нижнюю, а потом уже только среднюю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2012 Макс ОМ said: Друзья, кто-нибудь знает номерок этого лотка что красным обведен? Может у кого есть такой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
