dex
Не подскажете ли, счастливые обладатели мануалов,
1. что за кнопка на фото?
2. Для чего нужна вторая лампочка на кнопке вебасты, когда и как она включается?
3. какой кнопкой включается обогрев (не обдув) лобового ?
qwert
1. Эта кнопка отключения дополнительного подогревателя на дизелях 270 и 400, из соображений экономии топлива.
2. Вторая лампа на кнопке вебасто - индикация запрграмированного времени включения.
На машинах до 2008 м.г. не предусмотренно включение обогрева лобобового стекла отдельно от его обдува. Я себе сделал, если интересно как, напишу.
dex
1.А что за "дополнительный" обогреватель? Двигателя? Салона? Еще чегото? (я с вебастой пока не имел дел ;)
2. а нет ли гденить готового для скачивания мануала по вебасте/программированию таймера?
3. ну если процесс не сильно трудоемкий и глобальных изменений в салоне не дает, то не отказался бы от такой информации ;)
qwert
1. дполниеленый обогреватель: такая хрень, что догревает холодный, [] высокоэффективный двигатель CDI, не подерживающий сносной температуры охлаждающей жидкости. Он ведь не греется, а тело не требует тепла.:)
2. Место для скачивание мануала ваш Питерский офицеальный диллер. Или же
Serg 124.
3. Там где у тебя CD чейнджер, ниже разъем, который идет на заднюю дверь. В нем тольстый провод черный с красным, от него напрямую на реле обогрева переднего стекла(определяется влючением обдува лобового стекла). Если не изменяет память, бело-синий провод.
Изменено пользователем shuff
dex
так а если он "дополнительный", то основной, получается, греет только салон? =)
и насколько я понимаю с вебастой он не связан, т.к. такая же кнопка есть на машине (s400), на которой не установлена вебаста. там то она что отключает? это же не может быть отключением свечей накаливания
OFF: 2 Serg124/qwert подскажите номер разъема (+пины+резинки =) габаритов в основной рестайловой фаре (A4638200759)? (2 контакта в нем)
Изменено пользователем dex
qwert
Это такой же котел, как и вебаста, только програмируемой функции нет. Включается автоматически, при падении температуры ОЖ ниже какой-то величины. Какой не знаю.
Разъем завтра посмотрю.
glory
Вот держи - разбирайся.Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?
dex
2qwert: а кнопку включения куда вкорячил? есть фотки результата? ;)
2glory: спасибо за сканы. К сожалению "дополнительный обогреватель" упомянут мимолетно на странице 106, и все :( Никаких подробностей о том, при каких условиях он включается, и с чем это связано...
qwert
Кнопка включения та же, что и на обогрев заднего стекла. Фоток не делал. И без них ни чего сложного: берешь плюс от разъема на заднюю дверь (черно-красный 2,5 провод) и кидаешь на управление реле обогр. лоб. стекла, вместо 0,75 сине-белого провода, который изолируешь и оставляешь висеть в воздухе.
dex
спасибо, поковыряю на досуге/
а номер разъема габаритов так и не нашелся? ;)
glory
Ты ведь так спрашивал? " а нет ли гденить готового для скачивания мануала по вебасте/программированию таймера? "
Так вот все, что я тебе прислал и касается настройки вебасты. Зачем тебе еще какие-то дополнительные отопительные устройства?
Изменено пользователем glory
dex
ну раз кнопка есть - надо понимать для чего она
а с таймером да, еще раз спасибо, тоже понял. Впринципе меня интересовала больше причина самопроизвольного отключения вебасты более, чем установка таймера. Для понимания настройки таймера мануал не особо нужен . С отключением тоже выяснилось. Только так и не указано, где меняется время работы (со стандартных 50мин) на что-то другое.
glory
Зачем нужна эта кнопка, как-нибудь отсканю и отправлю.
dex
супер! спасибо =)
вычитал в документах вебастовых, что эта функция доп обогрева реализована за счет termotop Z, и может занедорого быть проапгрэйжено до полноценного варианта C/E. Насколько это соответствует действительности? На машине не то чтобы нашел чтото похожее на вебасту. Машинка S400
