dex 1 Жалоба Опубликовано: 11 января 2008 Не подскажете ли, счастливые обладатели мануалов, 1. что за кнопка на фото?2. Для чего нужна вторая лампочка на кнопке вебасты, когда и как она включается?3. какой кнопкой включается обогрев (не обдув) лобового ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 12 января 2008 1. Эта кнопка отключения дополнительного подогревателя на дизелях 270 и 400, из соображений экономии топлива.2. Вторая лампа на кнопке вебасто - индикация запрграмированного времени включения.На машинах до 2008 м.г. не предусмотренно включение обогрева лобобового стекла отдельно от его обдува. Я себе сделал, если интересно как, напишу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2008 1.А что за "дополнительный" обогреватель? Двигателя? Салона? Еще чегото? (я с вебастой пока не имел дел ;)2. а нет ли гденить готового для скачивания мануала по вебасте/программированию таймера? 3. ну если процесс не сильно трудоемкий и глобальных изменений в салоне не дает, то не отказался бы от такой информации ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 12 января 2008 (изменено) dex said: 1.А что за "дополнительный" обогреватель? Двигателя? Салона? Еще чегото? (я с вебастой пока не имел дел ;)2. а нет ли гденить готового для скачивания мануала по вебасте/программированию таймера? 3. ну если процесс не сильно трудоемкий и глобальных изменений в салоне не дает, то не отказался бы от такой информации ;) 1. дполниеленый обогреватель: такая хрень, что догревает холодный, [] высокоэффективный двигатель CDI, не подерживающий сносной температуры охлаждающей жидкости. Он ведь не греется, а тело не требует тепла.:) 2. Место для скачивание мануала ваш Питерский офицеальный диллер. Или жеSerg 124.3. Там где у тебя CD чейнджер, ниже разъем, который идет на заднюю дверь. В нем тольстый провод черный с красным, от него напрямую на реле обогрева переднего стекла(определяется влючением обдува лобового стекла). Если не изменяет память, бело-синий провод. Изменено 13 января 2008 пользователем shuff Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2008 (изменено) так а если он "дополнительный", то основной, получается, греет только салон? =)и насколько я понимаю с вебастой он не связан, т.к. такая же кнопка есть на машине (s400), на которой не установлена вебаста. там то она что отключает? это же не может быть отключением свечей накаливания OFF: 2 Serg124/qwert подскажите номер разъема (+пины+резинки =) габаритов в основной рестайловой фаре (A4638200759)? (2 контакта в нем) Изменено 13 января 2008 пользователем dex Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 13 января 2008 Это такой же котел, как и вебаста, только програмируемой функции нет. Включается автоматически, при падении температуры ОЖ ниже какой-то величины. Какой не знаю. Разъем завтра посмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
glory 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2008 dex said: 1.А что за "дополнительный" обогреватель? Двигателя? Салона? Еще чегото? (я с вебастой пока не имел дел ;)2. а нет ли гденить готового для скачивания мануала по вебасте/программированию таймера? 3. ну если процесс не сильно трудоемкий и глобальных изменений в салоне не дает, то не отказался бы от такой информации ;) Вот держи - разбирайся.Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 14 января 2008 2qwert: а кнопку включения куда вкорячил? есть фотки результата? ;)2glory: спасибо за сканы. К сожалению "дополнительный обогреватель" упомянут мимолетно на странице 106, и все :( Никаких подробностей о том, при каких условиях он включается, и с чем это связано... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 15 января 2008 Кнопка включения та же, что и на обогрев заднего стекла. Фоток не делал. И без них ни чего сложного: берешь плюс от разъема на заднюю дверь (черно-красный 2,5 провод) и кидаешь на управление реле обогр. лоб. стекла, вместо 0,75 сине-белого провода, который изолируешь и оставляешь висеть в воздухе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 15 января 2008 спасибо, поковыряю на досуге/а номер разъема габаритов так и не нашелся? ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
glory 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2008 (изменено) dex said: 2qwert: а кнопку включения куда вкорячил? есть фотки результата? ;)2glory: спасибо за сканы. К сожалению "дополнительный обогреватель" упомянут мимолетно на странице 106, и все :( Никаких подробностей о том, при каких условиях он включается, и с чем это связано... Ты ведь так спрашивал? " а нет ли гденить готового для скачивания мануала по вебасте/программированию таймера? "Так вот все, что я тебе прислал и касается настройки вебасты. Зачем тебе еще какие-то дополнительные отопительные устройства? Изменено 15 января 2008 пользователем glory Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 15 января 2008 ну раз кнопка есть - надо понимать для чего она а с таймером да, еще раз спасибо, тоже понял. Впринципе меня интересовала больше причина самопроизвольного отключения вебасты более, чем установка таймера. Для понимания настройки таймера мануал не особо нужен . С отключением тоже выяснилось. Только так и не указано, где меняется время работы (со стандартных 50мин) на что-то другое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
glory 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2008 Зачем нужна эта кнопка, как-нибудь отсканю и отправлю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
glory 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2008 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 17 января 2008 супер! спасибо =)вычитал в документах вебастовых, что эта функция доп обогрева реализована за счет termotop Z, и может занедорого быть проапгрэйжено до полноценного варианта C/E. Насколько это соответствует действительности? На машине не то чтобы нашел чтото похожее на вебасту. Машинка S400 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
