pvo77
Сырость под ковриками, особенная влажность наблюдается под водительским ковриком, после дождя аж вспучивается велюровая обшивка. Откуда берется влага и как с этим бороться? Оси трапеции поменяны, люка нет!
ян_
Трещины в кузове - усталость металла. Смол фото такого уже выкладывал.
pvo77
Я поисковиком искал.... че-то не ищется ничего. В основном про сырое мясо, сырые яйца и сырыSmile. То о чем писал Смол - это неизлечимо?
Или излечимо только теоретически?
Просто не очень приятно, что у тебя сыро под ногами, а неприятно особенно, когда ты километров 600-700 отмолотил, все это активно начинает высыхать и издавать всяческие запахи.
Smol
вот тут только одна из причин появления влаги в машине.
причиной может быть и умирающая рамка лобового, и его же уставшая уплотнительная резинка и разбитая ось дворников, и уплотнитель двери, и забитый водоотвод в люке... ищи причину.
PavelS
таже хрень
а как умирает рамка ?
Smol
PavelS said:
таже хрень
изнутри, медленно и уверенно...
у меня в 320-м сгнила нижняя часть.
увидеть это можно было только после снятия резинки лобового.
заменил рамку. машину покрасил. в машине сухо.
p/s/ трещины на кузове в районе педалей были на 500-м.
PavelS
ну когда менял стекло рамка выглядела нормально было это год назад
правда поставил тогда китайское стекло может оно тоньше чем родное вот и подтекает?
резинка новая
проливал вроде люк все течет нормально
дворники тоже поменял
остаеться дверной уплотнитель
pvo77
Вот-вот! Такая же борода....
Стекло летом менял, рамка нормально выглядела, резинка новая, оси поменяны, люка нет.
Вот скорее всего-таки где-то кузов треснут!Cry
pvo77
Завтра буду все поднимать и смотреть! Отпишусь.... Н-да, Смол.... глянул на фотки - АХТУНГ-АХТУНГ!
ПОПИЗ
Кузов только на 500-х трескался вроде... У меня на 320-м причина в дверных уплотнителях. Рассохлись и надорвались в некоторых местах. Ценник на них конский - чё-то в районе 7 рублей за штуку. Confused
Почему же только на 500х?
У меня на G300TD 1997 года были. Я оних в теме "Трещины на брызговиках" писал с фото. У Сереги Смола в теме ссылка есть и на мои фото
shexpir
У меня с обоих сторон из-за грязи и вообще не вниманию к данным местам предыдущих хозяев были дырки с двух сторон в местах указаных на картинке, все разобрал, проварил и замазал толстым слоем резино битумной мастики, тепер от туда не течет, но есть еще и другие места, рамка лобового стекла еще дырявая пока.
Gangster
У меня небольшая сырость под ковриком наблюдается после поездки в сильный дождь. По наблюдав по направлению проникновению влаги на подложенной под коврик газете, поиски привели меня в промятому и частично порваному уплотнению водительской двери.
З.ы. оси дворников тоже поменяны.
PavelS
да кстати ты прав это видимо место и есть то
но чтобы увидеть нужно снимать крылья
если я не прав поправте
Greg
У меня протекало через ссохшееся уплотнение жгута проводов с водительской стороны из моторного отсека в салон. Причем там так сделано соединение деталей (желобок под капотом и стыковка переднего крыла, что водичка попадает аккурат на это уплотнение. Вылечил полиуретановым герметиком. Очень советую туда посмотреть. он расположен сверху между коробом для привода педалей и брызговиком левым.
еще два больных места не указали, думаю у многих есть подобные косяки, но они сами не знают.
Над лобовым стеклом резинка на которую ложится капот при полном открывании, так вот под этой резинкой прогнивает насквозь, резинка снимается методом отрывания, держится так же как и уплотнители дверей.
оттуда течет внутрь рамки, а там куда угодно.
и еще водосток под капотом, ниже лобового стекла, в тех местах где он заканчивается и вода с него течет на моторный щит тоже прогнивает насквозь, увидеть сложно т.к. закрыты эти места расширительным бачком и т.д.
pvo77
Н-ды. Вопросов больше чем ответов. Надо разбирать исключительно ВСЕ!
Альберт 777
Течь не после замены стекла проявилась?
Неоригинал может быть меньше по размерам,в моём случае на 4-5мм.по высоте.
Как ж.спиной почуял.Приложили старое к новому и опа!
Привезли другое-всё ок.
pvo77
Не знаю. Стекло PINGKILTON..... ставили в мое отсутствие.
zmei11111
Пока туды-сюды ремонты, поиски дыр .....
Пачку рекламного мусора из почтового ящика под коврик. И менять через день. Ни хлама в доме, ни сырости в ногах.
