pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Сырость под ковриками, особенная влажность наблюдается под водительским ковриком, после дождя аж вспучивается велюровая обшивка. Откуда берется влага и как с этим бороться? Оси трапеции поменяны, люка нет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Трещины в кузове - усталость металла. Смол фото такого уже выкладывал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Я поисковиком искал.... че-то не ищется ничего. В основном про сырое мясо, сырые яйца и сыры. То о чем писал Смол - это неизлечимо? Или излечимо только теоретически?Просто не очень приятно, что у тебя сыро под ногами, а неприятно особенно, когда ты километров 600-700 отмолотил, все это активно начинает высыхать и издавать всяческие запахи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 вот тут только одна из причин появления влаги в машине. причиной может быть и умирающая рамка лобового, и его же уставшая уплотнительная резинка и разбитая ось дворников, и уплотнитель двери, и забитый водоотвод в люке... ищи причину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 таже хрень а как умирает рамка ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 PavelS said: таже хрень а как умирает рамка ? изнутри, медленно и уверенно...у меня в 320-м сгнила нижняя часть. увидеть это можно было только после снятия резинки лобового.заменил рамку. машину покрасил. в машине сухо.p/s/ трещины на кузове в районе педалей были на 500-м. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 ну когда менял стекло рамка выглядела нормально было это год назад правда поставил тогда китайское стекло может оно тоньше чем родное вот и подтекает?резинка новая проливал вроде люк все течет нормальнодворники тоже поменял остаеться дверной уплотнитель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Вот-вот! Такая же борода....Стекло летом менял, рамка нормально выглядела, резинка новая, оси поменяны, люка нет.Вот скорее всего-таки где-то кузов треснут! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Завтра буду все поднимать и смотреть! Отпишусь.... Н-да, Смол.... глянул на фотки - АХТУНГ-АХТУНГ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Кузов только на 500-х трескался вроде... У меня на 320-м причина в дверных уплотнителях. Рассохлись и надорвались в некоторых местах. Ценник на них конский - чё-то в районе 7 рублей за штуку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Почему же только на 500х?У меня на G300TD 1997 года были. Я оних в теме "Трещины на брызговиках" писал с фото. У Сереги Смола в теме ссылка есть и на мои фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 У меня с обоих сторон из-за грязи и вообще не вниманию к данным местам предыдущих хозяев были дырки с двух сторон в местах указаных на картинке, все разобрал, проварил и замазал толстым слоем резино битумной мастики, тепер от туда не течет, но есть еще и другие места, рамка лобового стекла еще дырявая пока. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 У меня небольшая сырость под ковриком наблюдается после поездки в сильный дождь. По наблюдав по направлению проникновению влаги на подложенной под коврик газете, поиски привели меня в промятому и частично порваному уплотнению водительской двери.З.ы. оси дворников тоже поменяны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 shexpir said: У меня с обоих сторон из-за грязи и вообще не вниманию к данным местам предыдущих хозяев были дырки с двух сторон в местах указаных на картинке, все разобрал, проварил и замазал толстым слоем резино битумной мастики, тепер от туда не течет, но есть еще и другие места, рамка лобового стекла еще дырявая пока. да кстати ты прав это видимо место и есть то но чтобы увидеть нужно снимать крылья если я не прав поправте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 У меня протекало через ссохшееся уплотнение жгута проводов с водительской стороны из моторного отсека в салон. Причем там так сделано соединение деталей (желобок под капотом и стыковка переднего крыла, что водичка попадает аккурат на это уплотнение. Вылечил полиуретановым герметиком. Очень советую туда посмотреть. он расположен сверху между коробом для привода педалей и брызговиком левым. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 еще два больных места не указали, думаю у многих есть подобные косяки, но они сами не знают.Над лобовым стеклом резинка на которую ложится капот при полном открывании, так вот под этой резинкой прогнивает насквозь, резинка снимается методом отрывания, держится так же как и уплотнители дверей.оттуда течет внутрь рамки, а там куда угодно.и еще водосток под капотом, ниже лобового стекла, в тех местах где он заканчивается и вода с него течет на моторный щит тоже прогнивает насквозь, увидеть сложно т.к. закрыты эти места расширительным бачком и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Н-ды. Вопросов больше чем ответов. Надо разбирать исключительно ВСЕ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Течь не после замены стекла проявилась?Неоригинал может быть меньше по размерам,в моём случае на 4-5мм.по высоте.Как ж.спиной почуял.Приложили старое к новому и опа!Привезли другое-всё ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Не знаю. Стекло PINGKILTON..... ставили в мое отсутствие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Пока туды-сюды ремонты, поиски дыр .....Пачку рекламного мусора из почтового ящика под коврик. И менять через день. Ни хлама в доме, ни сырости в ногах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
