Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2007 Про лампачку остатков топлива подскажите когда она должна загореться а то вчера стрелка уже легла в R но лампа всеровно даже не мигнулаНА заправки влезло 77 литров. Сколько бак у нас а ? а то где то видел 90 л гдето 100 л.И как проверить лампу- должна ли она гореть при вкл. зажигания или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timofeyka 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2007 У меня при включении зажигания горит. Когда заведешь - гаснет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2007 Макс ОМ said: Про лампачку остатков топлива подскажите когда она должна загореться а то вчера стрелка уже легла в R но лампа всеровно даже не мигнулаНА заправки влезло 77 литров. Сколько бак у нас а ? а то где то видел 90 л гдето 100 л.И как проверить лампу- должна ли она гореть при вкл. зажигания или нет. Бак если не ошибаюсь 96 л.Резерв где-то 15л.При включении зажигания лампа естественно горит,потом стрелка поднимается до фахтическаго уровня топлива,лампочка гаснет.До резерва лучше не доводить,хотя всякое бывает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2007 у меня загорается при остатке топлива около 20 литров, т.е. на 100 км пробега должно хватить недавно доездился, приехал на запрвку, влезло 96 литров и возможно влезло б ещё, но лень было ещё раз нести деньги в окошко з.ы. при включении зажигания - загорается обязательно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2007 Smol said: у меня загорается при остатке топлива около 20 литров, т.е. на 100 км пробега должно хватить недавно доездился, приехал на запрвку, влезло 96 литров и возможно влезло б ещё, но лень было ещё раз нести деньги в окошко з.ы. при включении зажигания - загорается обязательно! Явно колонка врёт! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2007 а вот у меня при вкл зажигания не горит куда лезть в приборку или гдето есть отдельный датчик на лампу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2007 Макс ОМ said: а вот у меня при вкл зажигания не горит куда лезть в приборку или гдето есть отдельный датчик на лампу?никуда, нормально всеэто у Smol глюк со зрением Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2007 Anturage said: Макс ОМ said: а вот у меня при вкл зажигания не горит куда лезть в приборку или гдето есть отдельный датчик на лампу?никуда, нормально всеэто у Smol глюк со зрением Подожди тут 3 человека ответили что при включении зажигания должна гореть а у меня не горить так что она должна гореть или нет?????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2007 Да хоть 33!!!Могу тебе показать 10 машин в которых лампа не горит при вкл зажигания и так должно быть.До тех пор пока Вы будете думать что Гелики все одинаковые будете спорить до усра;.,ки ни о чем!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2007 тогда скажи как ее проверить что она работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2007 Макс ОМ said: тогда скажи как ее проверить что она работает? 1 доездить до резерва топлива в баке2 открутить крышку в полу в багажнике и на датчике уровня замкнуть контакты тем самым убедиться что за исключением самого датчика все исправно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2007 У меня лампа резерва вобще перестала гореть....хоть досуха доезжай но при включении зажигания светится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2007 А может просто лампочка перегорела? тогда надо вытащить панель приборов и поменять ее, это не трудно. Кстати родная лампочка стоит 2.5 евро, но говорят горит дольше чем не оригинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2007 Anturage said: Макс ОМ said: а вот у меня при вкл зажигания не горит куда лезть в приборку или гдето есть отдельный датчик на лампу?никуда, нормально всеэто у Smol глюк со зрением не жаловался пойду к акУлисту - проверю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toxa 52 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2007 Илья G. said: У меня лампа резерва вобще перестала гореть....хоть досуха доезжай но при включении зажигания светится Вооо. У меня та же фигня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2007 В моем картина такова:При включенном зажигании независимо от кол-ва топлива лампа загорается,после пуска двигла гаснет(если выше резерва)Остаток топлива с момента первых морганий до устойчивого ее горения составляет примерно 20-22 литра соляриса. Емкость соляробака 96 литров (без горла), а так около 100.Мой: 463 5 дв. 350 т.д. 93 г.в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2007 Думаю что на нашем г... плохом,очень плохом бензулине просто забились контакты и окислилисьдо кучи датчика,либо разбирать и чем то мыть либо тупо ставить новый датчик УТ,хотя старый за 15-20 лет ой как мог износиться,мне кажется надо снимать и глядеть,предварительно проверив как написано выше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeny 3 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2007 на моём горит в полнакала всё время,меньше 20 л ярко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diм 0 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2007 на моей панели (460)лампа топлива и ручника одинаковы поменял местами проверил работает полез дальше окозалось разъём наполовину слез с датчика стрелка казала а лампа нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 9 января 2008 Новые подробности сегодня заметил что лампа всетаки иногда мигает при вкл зажигания (бак полный) и при этом чем долше стояла машина тем сильнее мигает если 2 дня то мигает на 1-2 сек,если полчаса то ели вспыхнет в полнакала на 0,5 сек а если сразу еще раз повернуть ключь но негорит совсем скажите хоть в какую сторону хоть капать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 9 января 2008 Макс ОМ said: скажите хоть в какую сторону хоть капать? уже ж ответили: в сторону лючка в полу багажника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
