Smol 12 Report post Posted July 12, 2012 Вынул коврики на просушку и увидел Сквозные трещины от 5 до 7 смближеи совсем близкоСо стороны пассажира, примерно в том же месте, вот такой вид. Будто процесс только начинается.Откуда взялись, какие причины появления?Что делать, варить или герметом залить? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted July 12, 2012 похоже на сгнившие кронштейны на которых лежит кузов. под ногами водителя и пассажира. гуляет кузов и трескается Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted July 12, 2012 Серега, я такие же фото здесь выкладывал в теме "Трещины на брызговиках"Именно около педали газа и зеркально у пассажира Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
280GE460 84 Report post Posted July 12, 2012 Artem said:похоже на сгнившие кронштейны на которых лежит кузов. под ногами водителя и пассажира. гуляет кузов и трескается Совершенно согласен!!! Кронштейны либо сами подушки крепления кузова к раме. Ну и совсем фантастично: может с рамой что? Короче ве перечисленное внимательно и вдумчиво смотреть надо. P.S.: Т.к. на фото в краях трещин имеется следы охры (признак ржавчины), и, учитывая коррозионную стойкость металла кузова, возможно что и не так уж и недавно начался процесс. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Smol 12 Report post Posted July 13, 2012 Glinolub said: Серега, я такие же фото здесь выкладывал в теме "Трещины на брызговиках"Именно около педали газа и зеркально у пассажира Спасибо, Леша. Помню ту тему, но в то время до конца ее не прочел и фото не увидел.Сейчас рассмотрел. Все совпадает. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Дмитрий15675 1 Report post Posted August 10, 2012 Ну как заварил трещины или начал с кронштейнов? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Smol 12 Report post Posted September 6, 2012 Дмитрий15675 said: Ну как заварил трещины или начал с кронштейнов? один кронштейн рассыпался. его заменю и сразу с трещинами разберусь Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted September 6, 2012 под ногами водителя? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Smol 12 Report post Posted September 6, 2012 Artem said: под ногами водителя? Да, кронштейн сгнил с водительской стороны.На первом моем Гелике тоже с водительской стороны менял.Или у меня карма такая или у них там больное место ))) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 558 Report post Posted September 6, 2012 Больное. Почти у всех. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted September 7, 2012 готовься к засене пассажирского. примерно на год-два дольше живет, но из-за теплозащиты не видно что он сгнил, видимые части кажутся крепкими Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Дмитрий15675 1 Report post Posted September 7, 2012 Тоже сгнил.жду комплект на замену с дня на день Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Dantist 0 Report post Posted April 22, 2013 Блин!!!! Я-то думал кто-то отверстие в днище для рыбалки сделал!! Оказываеццо это заводом-изготовителем предусмотренный тюнинг-косяк!! Интересная машина - Гелик Но всё равно его ни на что не променяю!!! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
G001 0 Report post Posted August 31, 2013 Точно такая же фигня, тоже трещины, именно в том же месте.Залазил снизу смотрел, в этом месте ни какого соединения с рамой нет, подушка между рамой и кузовом чуть в стороне, он кронштейн подушки сгнил. Планирую трещины из нутри заварить и обязательно переварить кронштейн на новый, вроде есть в продаже. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ynem 7 Report post Posted August 6, 2014 Мужики, а как менять? кузов снимать с рамы? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
kovtun 80 Report post Posted August 6, 2014 Кузов снимать не надо. 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ynem 7 Report post Posted August 6, 2014 Уже радость! спасибо ! а где почитать методику? подьемник нужен или болт выкручиваешь,меняешь резинки с шайбами-втулками и затягиваешь? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
kovtun 80 Report post Posted August 6, 2014 Менять кронштейн или резиновые опоры? Болт можно попытаться подтянуть сначала, а для замены откручивать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Руслан811 60 Report post Posted August 6, 2014 Опора кузова отдельно продается, если да то номерок есть у кого? И сам процес на сколько сложный, а то у меня с обоих сторон такая же фигня! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ynem 7 Report post Posted August 6, 2014 kovtun said: Менять кронштейн или резиновые опоры? Болт можно попытаться подтянуть сначала, а для замены откручивать. Резинки для начала, кронштейн вроде цел судя по внешнему виду. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ynem 7 Report post Posted August 6, 2014 Руслан811 said: Опора кузова отдельно продается, если да то номерок есть у кого? И сам процес на сколько сложный, а то у меня с обоих сторон такая же фигня! Забей в elcats свой вин и делов то. отдельно как элемент продаются. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 394 Report post Posted December 16, 2019 Не прошло мимо Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted December 16, 2019 Заварил кронштейны, залил внутрь нигрол, заткнул резиновыми проюками Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Денис_Рига 1 Report post Posted December 10, 2020 12.07.2012 в 17:22, Smol сказал: Вынул коврики на просушку и увидел Сквозные трещины от 5 до 7 см ближе и совсем близко Со стороны пассажира, примерно в том же месте, вот такой вид. Будто процесс только начинается. Откуда взялись, какие причины появления? Что делать, варить или герметом залить? это не трещины а усталость металла что делась в таком случае скажу просто ремонт вырезать днище и саривать новое Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted December 10, 2020 Инт Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
