Dron/9K
фонари от 463 в кузов 460 - как правильно? +
Dron/9K
преамбула: хочу поменять обе задние боковины (нижние), заодно вставить туда фонари от 463го кузова (дорестайл, разумеется).
смущают выштамповки под сами фонари:
если с левой все понятно: заказывать от 463 и не мучиться, то что делать с правой половиной - ума не приложу. брать также от 463,резать пополам и скрещивать с живым остатком старой, или брать от 460 и с помощью молотка доводить до формы 463?
Как элегантнее решить эту дилемму? Переделывать горловину бака под 463 - не предлагать :)
Извини, что опять я отвечаю, но у меня на W460 стояли фонари от W463 прямо на старых посадочных местах без переделок. Чтобы заметить несоответствие нужно было присматриваться. ИМХО, не бери в голову, можно ставить на 460-е панели
Dron/9K
Glinolub,
почему "извини"? тем более что ответы по теме :)
Понятно, что менять панели ради фонарей - глупо. Но дело в том, что мне их менять по-любому, поэтому не вижу препятствий поставить налево сразу 463ю деталь, ни резать ничего не нужно, ни стучать. а вот справа, наверное, проще придать нужную форму молотком и болгаркой, либо просто болгаркой, если примыкание будет нормальным (сомневаюсь).
Правую можно и состыковать, все зависит от того, как глубоко поражена родная
Dron/9K
Интересно, подойдут ли 463 детали к 460 кузову? Ой, боюсь я подводных камней, вдруг поменяли что :(((
leon75
Все подходит. У меня заменена левая на 463. Правая пока оставлена старая, не знаю какую ставить из-за горловины. 463 фонарь легко ставится в 460 панель
Костя G300
У меня тоже левая заменена от 463,правая вот вот дожидается,горловину буду переносить скорее всего.Если Горловину оставляешь то и панели лучше ставить обе 460-е так как они маленько разные по форме в нижней части сбоку от фонаря-460-я более закругленная,463-плоская.А фонари 463 и так встанут,ну может край болгарочкой подпилишь..
Костя G300
Кстати и внутренние полости я немножко модифицировал.Сварил защитную панель  чтобы грязь и вода туда не залетала с лючком-для доступа к болтам нижней петли задней двери.Все сделал монолитно,без полостей,чтобы грязи не было где скапливаться.
Dron/9K
Чтобы не плодить новых веток, еще один вопросец: расширители арок для 460(1) и 463 - одинаковые или нет?
Костя G300
Если мордочка родная то  передние нет.
Расширители разные по форме
genn
Dron/9K said:
преамбула: хочу поменять обе задние боковины (нижние), заодно вставить туда фонари от 463го кузова (дорестайл, разумеется). что делать с правой половиной - ума не приложу. брать также от 463,резать пополам и скрещивать с живым остатком старой, или брать от 460 и с помощью молотка доводить до формы 463?
Погоди, а разве они разные?
У меня левая стоит от 463-го, в гамазине ошиблись и не ту заказали.
Я наваривал ушки по углам выреза, чтобы поставить фанарь.
Вроде она такая-же по форме как на 460-м.
Если фанарь от 463-го ставится в отверстия в панели, то их надо просто просверлить.
Dron/9K
genn,
т.е. на 463их уголках выштамповки под фары точно такой же формы как на 460, т.е. короче фонаря на примерно 4-5 см?
leon75
Они даже 460 разные по форме и материалу.
Malinois
Вот картинку нашёл. Пища для размышлений Тут чуть больше вырезали чем только уголки
G-class форум
G-class форум
G-class форум
Изменено пользователем Malinois
Костя G300
У 463 это место плоское,более прямое а на 460 кк видим закругленное.
Dron/9K
Malinois & Костя G300,
ой спасибо вам за фотки и комменты!
смотрю, под расширители и крылья совсем другие :(
совсем растерялся, как быть - ставить 460ые и пилить, страдая от неправильной формы, или брать 463и и сращивать правый угол со старой горловиной.
Что еще беспокоит - стыковка фары и кузова в нижней части (там где выштамповка заканчивается, а фара еще идет) - не будет ли там отверстия сквозного?
puma
добавлю что уплотнитель стекла 463 надо будет подрезать по месту (он с выступом)
Костя G300
Вроде не должно.И тут не знаю..Вроде бы горловина сзади-признак 460..сам в раздумьях стоит ли переносить ее вбок.. но тогда панели лучше ставить 460 обе.. или уже переделывать задок под 463.. А из кусков оно тебе надо?
Ставь на панели старого образца, не заморачивайся! Практически не заметно, рассмотрят только спецы. Дыр нет никаких, все перекрывается, не переживай
Вот та машина, о которой я писал. Никаких панелей не менял, в глаза не бросалось
Костя G300
Да,если на 460 панели поставить 463 фонари все ок,но если поставить одну панель 460 а другую 463 то тоже не каждый прохожий заметит но при детальном рассмотрении будет видно.Я либо за обе 460-е  либо за обе 463-но тогда горловину вбок..
Небольшой ОФФ
Я намеренно не переносил горловину, так как у меня в крыле был доп. бак на 15 литров. С учетом замены основного родного стального на пластиковый от W463, суммарный запас топлива возрос до 110 литров. Был бы левый доп. бак, я бы и его еще инсталлировал.
Переносить горловину на правое крыло не жалко, ИМХО, если нет дополнительного бака
Костя G300
У меня есть доп. бак. Но за ним постоянно столько грязи... Несмотря на 463 подкрылки..Embarrassed что думаю от всех лишних полостей отказаться и поставить просто пластиковый.
Костя G300
Хотя давненько зреет мысль бабахнуть с нержавеечки бак прямо в багажник и горловину вывести идентично 464 на левый бок.
