Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Приобрел защиту поворотников на верх крыльев, примерил-рассторился. Нужно переносить поворотники чуть ближе к капоту или я чего не понимаю?Машина 350йы 92 года. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Чёт похоже у тебя они не правильно стоял сами поворотники. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Да правильно всё, так они и стоят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Защита колхоз и поставил криво. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Да даже если и колхоз, чёта близко сам поворотник к краю крыла. Прошу пардонтия, за год отсутствия может и забыл уже, но глаз помнит. У меня на первом яйцерезки стояли кетай, и нихрена, нормально стояли, а тут кетай в квадрате получается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Вот, свой не пойду фотать, но так же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 А вот смещено от центра, что бы не торчал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Не колхоз у Палторашкина! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Палтарашкин наливай! Значит я замылил глаз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Вот это самоделкаи вот это с круглыми углами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Не, не, толстая ориджиналс, а с тонкой проволокой колхоззззззз)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Защиту я пока что не прикручивал, на фото она просто положена сверху.Посмотрел фото других машин, теперь еще больше сомнений-а не перенести ли поворотники на сантиметр ближе к центру(один фиг перекрас в планах), тогда и защита не будет выпирать за край крыла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Палтарашкин said: Защиту я пока что не прикручивал, на фото она просто положена сверху.Посмотрел фото других машин, теперь еще больше сомнений-а не перенести ли поворотники на сантиметр ближе к центру(один фиг перекрас в планах), тогда и защита не будет выпирать за край крыла. При не штатной защите эстетика, как мне кажется будет лучше при переносе к центру а по сути, выпирающая часть за пределы, защищает ещё и само крыло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Для меня самодел, кажется даже брутальней, лезвиеподобно...... Только тогда весь обвес к общему стилю подводить и будет безумный макс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Пластмасски раздвинь по краям , когда будешь прикручивать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 По поводу выпирающей части за пределы и защиты крыла-как то слабо верится что данная защита может выполнить какие либо функции кроме декоративных.А самодел на фотках сверху хорош, эт точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Палтарашкин said: По поводу выпирающей части за пределы и защиты крыла-как то слабо верится что данная защита может выполнить какие либо функции кроме декоративных. Кидаем в меру тяжёлый предмет сверху по костельной крыла.....в одном случае попадает на защиту и отскакивает а в другом по крылу.см. самое первое фото ТС Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Что-то не знаю я ни одного случая, когда падающий фонарный столб или дерево спасли поворотник от поломки. Кстати как и защита задних фонарей, и как кенгурин спереди. Наподдал бампером и все дела, а так капот, решётка, очки... Только фары копеечные можно спасти от веток, и то под вопросом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Меня спасла защита, был случай.Не от фонаря конечно )))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 БратоG300 said: Меня спасла защита, был случай.Не от фонаря конечно ))))Лампочку Филипс хотели украсть, а снять не получилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Иди лучше проверь, поставили новую прокладку между стаканом масляного фильтра и блоком, или на герметик намазали, это важнее чем защита поворотника! Потом подбираться туда долго и муторно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 А при чем тут масляный стакан? У меня давно поставлен, не на герметике... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Палтарашкин said: А при чем тут масляный стакан? У меня давно поставлен, не на герметике...Это не тебе писалось, а владельцу М-103, который в ремонте... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 А, понял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
