БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Geningwagen said: Иди лучше проверь, поставили новую прокладку между стаканом масляного фильтра и блоком, или на герметик намазали, это важнее чем защита поворотника! Потом подбираться туда долго и муторно... взял на заметку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Geningwagen said: БратоG300 said: Меня спасла защита, был случай.Не от фонаря конечно ))))Лампочку Филипс хотели украсть, а снять не получилось? Кстати открутить не получалось даже у меня, закисли винты.Теперь только высверливать.ТС извини.У меня пластмасска-защёлка сломалась на одном крыле, откололась верхняя часть и стало не эстетично, вернее на стоянке видать умники руками трогали и при обратном застёгивании надломили.Может есть у кого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2014 Их отдельно можно заказать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2014 Denis said: Их отдельно можно заказать. Я как то и не подозревал, думал, что это сугубо комплект.ТС ещё раз извини может кому тоже пригодится.Где видел в продаже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2014 Если разговор про заднюю пластмаску A461 811 00 46 контропора, то в продаже нет ее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
