БратоG300
Верхняя опора амортизатора
SuddenHead
Мне нужно приварить опору амортизатора и разобраться с опорами раздатки, новые куплены, не знаю видимо тоже варить там надо. Раздатка на карданах висит практически :)
Посоветуйте мастера в Москве или области, который качественно сделает. Сам варить не умею
iveco77
PavelS said:
А трубы сами продаються или нет
Тоже никак не могу найти трубу на 70,чтоб заменить всё нафиг. попробую из трубы на 75 чё-то изобразить,разрезав вдоль и сжав до нужного диаметра.Другого выхода пока не вижу..
БратоG300
дк вроде берут меньшим диаметром и забивают внутрь сущ. труб + обваривают и вуаля!
Glinolub
Не продаются трубы. только "колхозить"
БратоG300
Ориджинал может и не продают а есть реальные сервисы, которые находили трубы меньшего диаметра и забивали в старые-сгнившие.
Думаю нет такой мерсовской запчасти, как труба.
GE-300
есть такие трубы . на металлобазах . только обозначение бывает и по внутреннему и по наружнему диаметру .подобрали со штангелем. и забили . обварили .
iveco77
Я на металобазах ничё не нашёл.самое близкое-75. Временное решение с забиванием вовнутрь уже сделал. Хочу совсем заменить.
GE-300
да как так . со штангелем ходили ? или у коекакера спрашивали ?
W463
По трубам все же неясно. Есть в виде детали с партномером или на помойках искать?
Desert Foxx
Чего же неясного? Пятью постами выше ответ.
