SuddenHead 3 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 Мне нужно приварить опору амортизатора и разобраться с опорами раздатки, новые куплены, не знаю видимо тоже варить там надо. Раздатка на карданах висит практически :)Посоветуйте мастера в Москве или области, который качественно сделает. Сам варить не умею Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 PavelS said: А трубы сами продаються или нет Тоже никак не могу найти трубу на 70,чтоб заменить всё нафиг. попробую из трубы на 75 чё-то изобразить,разрезав вдоль и сжав до нужного диаметра.Другого выхода пока не вижу.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 iveco77 said: PavelS said: А трубы сами продаються или нет Тоже никак не могу найти трубу на 70,чтоб заменить всё нафиг. попробую из трубы на 75 чё-то изобразить,разрезав вдоль и сжав до нужного диаметра.Другого выхода пока не вижу.. дк вроде берут меньшим диаметром и забивают внутрь сущ. труб + обваривают и вуаля! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 Не продаются трубы. только "колхозить" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 Glinolub said: Не продаются трубы. только "колхозить" Ориджинал может и не продают а есть реальные сервисы, которые находили трубы меньшего диаметра и забивали в старые-сгнившие.Думаю нет такой мерсовской запчасти, как труба. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 есть такие трубы . на металлобазах . только обозначение бывает и по внутреннему и по наружнему диаметру .подобрали со штангелем. и забили . обварили . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 Я на металобазах ничё не нашёл.самое близкое-75. Временное решение с забиванием вовнутрь уже сделал. Хочу совсем заменить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 да как так . со штангелем ходили ? или у коекакера спрашивали ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 По трубам все же неясно. Есть в виде детали с партномером или на помойках искать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 W463 said: По трубам все же неясно. Есть в виде детали с партномером или на помойках искать? Чего же неясного? Пятью постами выше ответ.Glinolub said: Не продаются трубы. только "колхозить" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
