gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 при пропаже давления масла об этом не сигнализирует ни какая лампочка(или это только у меня) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 а куда ты лампочки дел? они у всех есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 gilza762 said:при пропаже давления масла об этом не сигнализирует ни какая лампочка(или это только у меня)во блин докатились - уже и масло тырят... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 ронин said:а куда ты лампочки дел? они у всех естьнету Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 А у меня есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Serge.Fr said:А у меня есть. хорошо тебе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Serg124 said:Serge.Fr said:А у меня есть. хорошо тебеугу... ...а хачу, шоб небыло... Тока, незнаю, как сделать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Serge.Fr said:угу... ...а хачу, шоб небыло... Тока, незнаю, как сделать... оооо научу обрезать проводку, выезд к клиенту, дорага Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Serg124 said:Serge.Fr said:угу... ...а хачу, шоб небыло... Тока, незнаю, как сделать... оооо научу обрезать проводку, выезд к клиенту, дорага Э-ты!.. Кааакой фуфтрый! Не... так и я могу... А вот, впердолить датчик давления, который бы мне стрелку двигал... У меня же консолька-то от 123го... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Serge.Fr said:Э-ты!.. Кааакой фуфтрый! Не... так и я могу... А вот, впердолить датчик давления, который бы мне стрелку двигал... У меня же консолька-то от 123го... дак те впердолить или отрезать нада? впердоливаем датчики в клиента, дорага Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Serg124 said: впердоливаем датчики в клиента, дорага Заразка!.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 ронин said:а куда ты лампочки дел? они у всех естьи где она должна быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 вот нету тута ее, а вообще проблема в давлении , после прогрева падает на 0 при холостых оборотах (после капиталки проехал 2200 км), причем байда поя вилась сегодня, а может и вчера, но в азарте некогда было смотреть , но точно небыло (пропажи давления ) перед вчерашними поездками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 gilza762 said:вот нету тута ее, а вообще проблема в давлении , после прогрева падает на 0 при холостых оборотах (после капиталки проехал 2200 км), причем байда поя вилась сегодня, а может и вчера, но в азарте некогда было смотреть , но точно небыло (пропажи давления ) перед вчерашними поездкамину нету, нету, на 460х мож и есть а на 463х нету, давайте конструктивней уже едь обратно к чудо-мастерам пусть переделывают за свои "капиталку" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 приезжали смотрели, сказали что масленный фильтр забило, завтра поменяют посмотрим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Помоему, дружище, тебя лечат, чем это может забиться новый (надеюсь) фильтр, они что там фуфайку забыли? При засорении маслянного фильтра открывается клапан и масло идет в движок напрямую (но не мимо датчика давления). А вот после капиталки может заклинить в открытом положении перепускной клапан маслянного насоса - вот тогда давление точно О. Было! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 заменил масло, фильт и датчик, давление на холостых при прогретой машине чуть выше 1, а сколько должно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 gilza762 said:заменил масло, фильт и датчик, давление на холостых при прогретой машине чуть выше 1, а сколько должно Какое давление на 1000 на 1500 и на 2000 оборотах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 По уму на турбе дизельной должно быть 1,5 У меня например датчик колбасит не кицло, показывает от 1 до 1,5,стало быть делаю вывод о примерно 1,25 - с таким давлением и езджу ваще думаю как бы пофих дым такое давление на холостых, шоб ездить по говну под нагрузкой надо не меньше 1000 оборотов, а тамдавление уже под 3-ку лезет - забей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 gilza762 said:приезжали смотрели, сказали что масленный фильтр забило, завтра поменяют посмотримК стати Валерка - я бы поплющил бы таких ремонтников, которые тебе капиталку делали После ремонта конечно возможны всякие опилки и стружки в двигле, но не до такой степени, что б масляный фильтр забить Вощем рекомендую наступить ногой на одно место.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 Стыкъ said:По уму на турбе дизельной должно быть 1,5 бред. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 Serg124 said:Стыкъ said:По уму на турбе дизельной должно быть 1,5 бред.В чем бред? А скока тогда должно быть? Дайте цЫфру плииз давленьицо должно быть выше чем на обычной дызеле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 Стыкъ said:В чем бред? А скока тогда должно быть? Дайте цЫфру плииз давленьицо должно быть выше чем на обычной дызеле такая цифра как 3 тебе знакома? или как в племени тумба-юмба - 1, много про обычный дизель ниасилил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 Хошь сказать что на холостом ходу давление должно быть 3 по мойму это фантастика а на турбе - турба висит... ея тож смазывать надобно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 Стыкъ said:Хошь сказать что на холостом ходу давление должно быть 3 по мойму это фантастика почини машинуСтыкъ said:а на турбе - турба висит... ея тож смазывать надобно и чего? датчик стоит после насоса но до! разбора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
