Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 Serg124 said:Стыкъ said:Хошь сказать что на холостом ходу давление должно быть 3 по мойму это фантастика почини машинуСерж - у тя что? давление всегда 3? холодный мотор, теплый, горячий?можа у тя стрелка прилипла к цифре 3 или в системе циркулирует солыдол однако вязкость мацла от температуры меняется да и вязкость применяемого масла тож влияет на давление, будь то 0-30 или 10-60 давление при одинаковой температуре будет разным Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 Reklamist said:gilza762 said:заменил масло, фильт и датчик, давление на холостых при прогретой машине чуть выше 1, а сколько должно Какое давление на 1000 на 1500 и на 2000 оборотах?при температуре 801000 оборотов 3 атм1500 и выше стрелка уходит за 3 атм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 Госпаду! Модераторы! HELP! ДАТЧИК писать надо! Не позорьте язык! Этот ваш дачик у меня как заноза в Ж...Достаньте её,наконец-то! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 потап said:Госпада! Модераторы! HELP! ДАТЧИК писать надо! Не позорьте язык! Этот ваш дачик у меня как заноза в Ж...Достаньте её,наконец-то! спасай потапа!!! завтра заноза в Ж... нарывать начнёт!!! и как ему быть? стоя штоль за рулём катацца? а у него росту 2 с фигом... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RED463 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 А може просто дотчик давления е т мозг? У меня на 300GE как то заметил, стрелка на холостых в нуле лежит, а после 2000 за 3 уходит. Приехал к таварисчу-сервисмену, ввернули манометр: холостые - 1кг, далее рост давления до 4,5кг где-то на 3000 оборотов. Мацло было 5W-50. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Стыкъ said:Серж - у тя что? давление всегда 3? холодный мотор, теплый, горячий?можа у тя стрелка прилипла к цифре 3 или в системе циркулирует солыдол однако вязкость мацла от температуры меняется да и вязкость применяемого масла тож влияет на давление, будь то 0-30 или 10-60 давление при одинаковой температуре будет разным леш, я че непорусски пишу? или может ты по русски непонимаеш? ты можеш ездить с каким угодно давлением - это твоя НЕИСПРАВНАЯ, НО ТВОЯ, машина и меня по-большому это все нии...т. не надо свое личное мнение о давлении выдавать как нормальный показатель - есть регламент, есть документы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Serg124 said:Стыкъ said:Серж - у тя что? давление всегда 3? холодный мотор, теплый, горячий?можа у тя стрелка прилипла к цифре 3 или в системе циркулирует солыдол однако вязкость мацла от температуры меняется да и вязкость применяемого масла тож влияет на давление, будь то 0-30 или 10-60 давление при одинаковой температуре будет разным леш, я че непорусски пишу? или может ты по русски непонимаеш? ты можеш ездить с каким угодно давлением - это твоя НЕИСПРАВНАЯ, НО ТВОЯ, машина и меня по-большому это все нии...т. не надо свое личное мнение о давлении выдавать как нормальный показатель - есть регламент, есть документы огласите в цифрах давление, чего требовать , от сервисменов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Serg124 said:есть регламент, есть документы СЕРЕГА - Давай инфу в студию А то меня на пару с Гильзой плющить начинает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 А ну да - забыл...на каком масле (вязкость), при какой температуре - какое оно должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Стыкъ said:А ну да - забыл...на каком масле (вязкость), при какой температуре - какое оно должно быть? согласно документа ra18006030005x:минимальные давления при рабочей температуре на холостых >=0.3 bar, на 3000 >=3 barмаксимальное рабочее давление масла 5.8 бар - механический ограничитель типовых значений нет - для (квалифицированного) ремонта они не нужныдатчик давления масла стоит сразу после фильтра ДО разборавязкость масла регламентирована допусками на масловсе допущенные масла выполняют приведенные допуски давления Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 а не против если я процитирую вас Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shuff 1 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 gilza762 said:а ни против если я процитирую васпротив! wtf? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
