Надоела вечно лезущая ржавчина из стыков кузовных деталей, на рамке лобового, на задней части. Надо как-то решить этот вопрос раз и навсегда.
Кто пробовал с оцинковкой заморачиваться? Продавалась помню на рынке такая пластиковая трубочка с паралоном внутри и проводом, торчащим из нее. Паралон пропитываешь какой-то жидкостью из баночки, проводок цепляешь на плюс аккумулятора и водишь по железу. Якобы слоем цинка это место покрывается. Кто-нибудь это пробовал, работает или лажа?
Слышал еще про лужение, расскажите кто в курсе про этот процесс. Что и как делается.
Дмитрий15675
Если постоянно лезет,значит плохо красили до этого.Либо вырезать весь кусок и вваривать новый либо зачищать до железа,вытравливать кислотой и после цинковать.Мне год назад делали-вопросов к парням ни каких нет,все сделали хорошо(но вытравливали кислотой под моим командованием 8 раз)
где делали? красили всю машину или только швы?
GE-300
самое главное командование . не пускать на самотёк
ну что, никто не в курсе про лужение и цинкование?
oleg-gen
С лужением проблема, там кислота применяется, а из шва ее не вамыть. Наружная коррозия лишь следствие, процесса внутри шва... Можно конечно шов заклеить, ведь он наследие унификации деталей, и не служит зоной деформации. Надо прежде всего сделать антикор шву изнутри. А так, баловство.
у меня там пол-сантиметра тектила залито. Краска и шпаклевка трескаются по шву т.к. от перепада температур металл двигается, а краска со шпаклевкой не эластичны.
А чем кислота в шве помешает если она останется под оловом?
kotka
Поменяй подушки кузова и перевари крепления на раме - гуляющие швы - если это не после аварии - следствие мертвых / умирающих / деревянных подушек и гнилых кронштейнов на раме
шутка?
Подушки и кронштейны давно новые. Да и как он влияют на гуляние задних панелей, с боков от задней двери. Гуляют это я образно сказал, но когда в минус 20 черная машина стоит на весеннем солнце, или когда на мойку заезжаешь в мороз швы трескаются. Совсем чуть-чуть, но туда попадает вода, замерзает и т.д.
Короче можно по теме, как цинковать или лудить?
oleg-gen said:
Хам! Трамваловый!
oleg-gen
Artem said:
oleg-gen said:
Хам! Трамваловый!
Тебе же написали все , а ты короче...
Как лудить, есть сайты в тырнете. Но это все шляпа.
почему шляпа? отваливается олово или что?
oleg-gen
Подъехай к реставраторам старинных авто.
Я с твоих ответов фигею. Ты даешь советы про кислоту и то что это шляпа, просят пояснить, ответ едь к специалисту. Я так понимаю если ты говоришь что шляпа значит ты сам специалист и знаешь о чем говоришь. Или нет?
У меня была нива, затряслась она, затроила, первый раз в жизни отогнал жигули в сервис, самому было лень лазить. Огромная вывеска о всех видах работ. Чел с умным видом походил, посмотрел, говорит ЗДЕСЬ НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ. Вот тут то я взбесился, а ты то кто? Я и приехал к специалисту. Очень похоже на твой ответ.
Ниву кстати я разобрал за пол-часа прямо на газоне у этого сервиса, снял клапанную и переднюю крышку, позвал этого придурка и показал проскочившую цепь
AndrewUA
олово не выход. проблематично красить и коррозия под ним идет жестко. есть тема латунью запаять. и оцинковка думаю кстати тоже может сработать. но с 2 сторон наверное нужно делать
так чтобы коррозия шла кислород нужен. Я думаю если оловом шов перекрыть то кислород внутрь не попадет. А изнутри антикором залито. Краска трескается по шву, в шов попадает воздух и вода, ну и понеслось по новой. А вот если перекрыть кислород шву))))
Меня больше технология интересует, кто знает как правильно сделать
AndrewUA
ну вопщем когда паять будут - там кислоту юзают - вот и окислитель в нужном месте. но что интересно на некоторых авто стойки к крыше именно припаяны - потому как имеют свойство играть немного и ничего не трескает не ржавеет - связываю это с тем что процесс идет в заводских условиях и без кислоты
Desert Foxx
Олег - дипломированный специалист по ЛКП. Для справки.
Рассказывать на форуме теорию нанесения одного металла на другий - пальцы сотрешь, этому учат, и долго. Интересно хотя бы нахвататься по верхам - интернет тебе в помощь. Читай теорию - учись - пробуй.
В 3-х словах - олово не будет держаться.
Я не сомневаюсь в знаниях Олега, но его манера общения странная. Написать во всех темах что он знает как сделать, но никому не скажет как.
Не будет держаться на каком этапе? сразу не прилипнет или потом отвалится?
Может есть кроме олова другие сплавы чем эти швы залудить? Которые будут держаться.
st_simp
Летом попробую пороги оцинковать, если конечно там есть что цинковать ) Проблем особых нет - нужен выпрямитель, цинк, соляная кислота. Еще придумать как сделать кисточку, потому как я раньше цинковал маленькие детальки в ванне, а кисточкой никогда не пробовал (
Desert Foxx
"Оцинковка кисточкой" держаться не будет, а остатки электролита через некоторое время довершат чёрное дело, начатое коррозией.
firsow2007
поделись технологией. как лучше залудить швы и прочие места? материалы и процесс
GE-300
латунью кто-нибудь пробовал . на тазах паялся шов задней стойки с крышей .
