shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2013 Буду второй раз передний расширитель склеивать, как чувствовал сделал под покраску, но не покрасил, так и катался, решил блок бетонный подвинуть, но что то не рассчитал и загнул угол бампера, бампер в расширитель и все по заклеенным швам лопнуло.Снутри эпоксидкой со стеклотканью проклеил, снаружи шпаклевкой со стекловолокном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2013 Merzavec said:Материал очень хороший, если грамотно использовать, потом все так же краситься. И кстати единственный материал, которым можно отремонтировать детали из PUR, остальное все понты, не держиться. Эпоксидкой можно клеить например ABS или PP еще ладно, PUR из которого делают многие детали обвесов на w140, w201, w124 не клеиться ничем кроме Loctite. Советую попробовать, не пожалеете, быстро главное, обрабатывается отлично, держиться на ура. Еще надо будет активатор купить в балончике, его наносят на подготовленую поверхность, а уже потом клеят. к нему террокал 150 как прамер . нужен обязательно . и результат лтличный . клеил не раз . только есть использовал сетку с внутреней стороны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2013 можно сетку,в принципе, но можно и просто с обоих сторон углубиться,чтоб потом похоже на клепку было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
