Полярник
ремонт рамы.
Алвер
Рама то номерная, опять проблемы с таможкой и т.д. и тьфу(3 раза) опять по тайге ехать на экспертизу и перерегистрацию.
genn
Не это самый край, мол если рама не выровняется, или машину бедет мотать по дороге...
Тогда да- менять.
Алвер
Да нифига не мотает и не ведет и резина не изнашивается. Продольные рычаги(при условии, что они нормальные) почти в середине рамы крепятся - значит мосты параллельны, только опору продольной тяги надо выставить, разница по высоте элементов рамы тоже для подвески не существенна - с поломанными витками пружин ездим и не замечаем - тоже самое.   Ездил с еще худшими проблемами с передней части рамы! Беда в том что навесное не встает: зазоры кривые, крылья, морда не встает и бампер не воткнуть штатно, вот и шаманил через переходники и проставки.
Костя G300
В крайнем разе есть у меня рам всяких.Цена около $2000 с доками (надо только узнать как ее к отправке приготовить документально). Если приспичит на попутную фуру праблем быть не должно.Только вам же ее все равно таможить и.т.д..Но чем могу..
genn
Да вытянут все.
На САМЫЙ край- отрежут от мертвого чего-нибудь, приварят и перекрасят.
Главное номера не трогать.
У Фокса, теперь у Гадского вообще не рама а конструктор, и ничего носится.
потап
Тогда да- менять.
Менять. Только не раму,а машину.
Desert Foxx
genn said:
Да вытянут все.
Папрашу вас!!! ))))))))
Там нормальная рама, тока подрезаная чуть
genn
Desert Foxx said:
genn said:
Да вытянут все.
Фот Саша, не надо нам за раму!!!
oleg-gen
YakuT said:
Нашел чуток Форум G-class - почему утрачена ссылка? Инфа говорит что на горячую. Сам тож думаю греть и поднимать 10тонным домкратом за л
онжерон
Прежде чем думать греть или не греть, надо промерить всю!!! раму.
Делать это надо не рулеткой, а кузовной линейкой, Алвер дал геометрию, посмотри, там присутствует линия, от нее пляшут высоты, вот их надо соблюсти. Для деформации продольных тяг требуется колоссальное количество энергии, до того, как их согнуло, часть ее ушла на деформацию рамы (упругой ли, и покажет полный замер рамы). Выбери симметричные части рамы, сравни продольные длины и диагонали. Рама после точек крепления продольных рычагов цела? Если да, то можно ремонтировать. Домкратом не обойдешься, требуется продольное (угол к оси, тоже имеет значение) усилие и немалое, только так можно растянуть складку, а греют лишь огрехи. Если все не сделать, то угол кастора не выставить, углы работы крестовин кардана будут неоптимальные. О курсовой устойчивости промолчим. Оборудование и главное, опыт ремонта рам должен иметься (и немалым). Я не ерничаю, сам делал и знаю, что такое ремонт рамы. Погнутая поперечина, это ерунда, правится без резки. Правка закрытого сечения прямоугольной трубы требует всего вышеописанного.
Раму правят и рихтуют (в идеале) отдельно от кузова. Если кузов (клетка салона) повреждена, то ее правят на стенде отдельно, крепя за отбортовки кузова. Я наверно брюзга, но хочется тебе подсобить, не потратить деньги (и нервы) впустую.
Если не брать в расчет твое местоположение, то я бы, посоветовал раму заменить.
Рычаги - замена однозначная. Просчитай все.
Алвер
oleg-gen все правильно сказал! Если понадобится полная геометрия - даду!
Полярник
Пасибо большое! У меня в книге геометрия рамы есть. Решил- буду отрезать поперечину
oleg-gen
Это в последнюю очередь, не поймаешь диагональ. А мятось трубы дела десятое, ее отсутствие гимор во время всего ремонта.
Изменено пользователем oleg-gen
Алвер
Жаль резать такой аппарат - будем удлиннять ноги!(с)
Полярник
её отсутствие упростит работу с лонжероном, проще будет поставить его на место
