Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2008 (изменено) Сегодня сын опустил заднее правое стекло и усе.Не поднимается.Может это произойти из-за смены погоды...дождь-мороз или нет? Изменено 4 февраля 2008 пользователем Hunter Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IL-86 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2008 Из-за погоды вряд ли. Скорее всего моторчик стеклоподъемника, насколько знаю это болезнь G. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bereg 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 известная же тема, конечно болезнь надо снять обшивку двери и смазать механизм через специально предназначенную трубочку, прикреплённую к каркасу двери на пистонах. Я сначала залил туда вэдешки - стеклоподъёмник сразу задышал, погонял его несколько раз вверх-вниз и для закрепления эффекта зазлил несколько мл. моторного масла, усё, арбайтен как новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 Hunter said: Сегодня сын опустил заднее правое стекло и усе.Не поднимается.Может это произойти из-за смены погоды...дождь-мороз или нет? Вполне реально что контакты барахлят в разъеме в двери - нужна тренировка - вынул/вставил, после этого работает без проблем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 еще частый вариант-соскочил тросик с катушки. Лечится только заменой механизма в сборе, т.к. тросик сильно пожован после такого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 А кнопка стеклоподъёмника исправна? У меня как-то ломалась,пришлось подключить соседнюю ,чтобы закрыть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 А какой стеклоподьемник? мясорубка или ляпистрический? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 szorro said: А какой стеклоподьемник? мясорубка или ляпистрический? электрический.Спасибо всем за советы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 У меня такое было из за кнопки, причём передней двери. Оказывается контакт на заднюю кнопку идёт с передней. Но електрики разобрались быстро Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 В среду поеду в сервис.Блин....мерседес и такая наивная поломка на моу взгляд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 а у меня такая проблема:стекло на водитеской двери опускается без проблем, а поднимается только до половины и останавливается как вкопанная. жму снова "вниз" - едет, жму "вверх" - до середины и всё... гоняю туда-сюда, помогая вверх рукой - на хз какой раз закрывается полностью осенью всё промазывал внутри аж на асфальт текло, может мало.. или не то мазал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 если при этом еще и хрустит под нагрузкой - похоже на тросик... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2008 Я купил рамки с резинками в сборе(хочу всё-таки с них начать, там уже голая резина осталась, ИМХО, она и тормозит). Следующий шаг-клянчить у Маршала моторчег)))))Очень надеюсь, что не понадобится))))))Отпишу по результатам, в пятницу, скорее всего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2008 В сервисе вскрыли дверь вчера.Моторчик вроде работает,но говорят менять будем комплектом.Т.е.вместе с рамками,кулисами и т.д.12000 рублев только запчасти.Колхозничать,говорят,не будем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2008 Hunter said: В сервисе вскрыли дверь вчера.Моторчик вроде работает,но говорят менять будем комплектом.Т.е.вместе с рамками,кулисами и т.д.12000 рублев только запчасти.Колхозничать,говорят,не будем. ...ля буду - контакт в разъеме на моторчике подокислился или просто ослаб... а сломать стеклоподъемник в сборе... да еще задний... ты им с утра до вечера пользуешься??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2008 нет не пользуюсь.Блин.Сам поеду и проверю ,когда опять все разбирать начнут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2008 Короче,эпопея закончилась. Малой кровью. Что радует. Причина проста как мир-КНОПКИ, мать их.....Решили не менять, просто развязали "силу" и управление через реле. Всё работает изумительно.А то меряем-вниз нормально, почти 12 вольт, вверх-просадка до ТРЁХ!!!!!Конечно, хрен поднимет при такой напруге. Ток под 10А. Заодно резинки поменял, всё смазали....Короче, я счастлив. В пятницу как лох на Литейном, такая шалава ластами махала, а мне и окно не открыть, стыдоба потом руками поднимать, засмеют ведь))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2008 Да....Мало ли....Остались НОВЫЕ рамки, в которые резинки вставляются(по отверстиям не подошли). Кому надо-забирайте(самовывоз). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2008 А как можно рамки забрать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2008 Заехать в "Карелию" ко мне и забрать. Но сегодня я без машины, вчера пацаны заезжали)))))))89119688983, Сергей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2008 Smol said: а у меня такая проблема:стекло на водитеской двери опускается без проблем, а поднимается только до половины и останавливается как вкопанная. жму снова "вниз" - едет, жму "вверх" - до середины и всё... гоняю туда-сюда, помогая вверх рукой - на хз какой раз закрывается полностью осенью всё промазывал внутри аж на асфальт текло, может мало.. или не то мазал Осенью из-за такойже хрени пришлось извлечь весь механизм и перевернуть трос привода наоборот. Для этого на площадке трос пришлось крепить в двух местах вверху и внизу изготовленными скобками (материал брал нарезав две полоски из хомута для системы охлаждения от какого-то тягача)и выгнув по форме, стоб входили в направляющий желоб. Под скобки сверлились отверстия для заклепок. Резудьтат: Теперь свободно открывается до половины и поднимается без проблем, но если открывать до конца, то без помощи до половины подъема не поднимается,но мне нужна была только зона выпуска дыма и пепла. Ну соответственно все было промыто и смазано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2008 А у меня щетки моторчика подгорели ,может кто знает от чего могут подойти,кто эти моторчики производит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2008 Siemens их производит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2008 смотрю у всех проблема с стеклоподемниками, вот и у меня тоже, водительский вниз едет весело, а в верх 2/3 радостно поднимает, а остаток пути чуть ли не рывками и очень не хотя. Думаю с моторчиком трабл, чем лучше промазать его? и думаю может тросик заодно графиткой обработать, кащу Машей не испортишь же ;-) PS обшивку двери как снять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2008 Обивка снимается легко ,декоративная накладка на двери под ней 2 болта под крест и в ручке остальные ,а там разберешся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
