Hunter
стеклоподъемник.
Sanek
благодарю, приеду с командировки - позаморачиваюсь
Иваныч_350
1.В обшивкой разберешся без проблем.
2.Снимай все - это не сложно.
3. Моторчик не смазывают.
4.Читай мою писанину выше.
Иваныч_350
Да чуть не забыл: для извлечения конструкции лучше вывернуть не до конца(по моему нижний болт петли т.к. он несколько мешает вытаскиванию эл. мотора)
Sanek
ок, спасибо за консультацию, самое главное что разобрать-то я смогу, главное обратно все собрать как было и чтобы не осталось лишних деталей. надо на всякий случай камасутру по машине прикупить с картинками что
HUNTER78ALEX
Прежде чем разбирать подъёмник, дай напрямую 12в на мотор. Если поедет-рой электрику. Неплохо ток померять ещё, особенно "вверх".
Стыкъ
Hunter said:
нет не пользуюсь.Блин.Сам поеду и проверю ,когда опять все разбирать начнут.
Саш - чем с подъемником закончилось?
Smol
Sanek said:
смотрю у всех проблема с стеклоподемниками, вот и у меня тоже, водительский вниз едет весело, а в верх 2/3 радостно поднимает, а остаток пути чуть ли не рывками и очень не хотя. Думаю с моторчиком трабл, чем лучше промазать его? и думаю может тросик заодно графиткой обработать, кащу Машей не испортишь же ;-)
PS обшивку двери как снять?
обойдешься пока только смазкой мотор только не мажь!
