borei 76 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2014 Ну вот нужно новое стекло искать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2014 как ты его убил ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2014 PavelS said: как ты его убил ? Отвернул резинку немного внутри салона подсунул шпателек и так по всей длине. начал поддавливать изнутри потихоньку раскачивая. ну и даванул похоже сильнее чем надо было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2014 Ни разу не снял стекло с Гелика без потерь. Утешает одно, все были и так под замену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2014 Ну в общем учимся на своих ошибках. Если припрет снимать лобовое - надо резать уплотнительную резинку. Не в коем случае не давить стекло - потеряете и сткло и резинку. Ценник на стекло подтвердит мой печальный опыт. Резинка - расходник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2014 Все немного не так стекло вытаскивают строго троём два человека на присосках тянут стекло другой снимает резинку из нутри, вообщем то как ты и делал снимали не раз все целоеесли один однозначно резать резинкуно плюс тож есть теперь будет новое стекло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2014 PavelS said: Все немного не так стекло вытаскивают строго троём два человека на присосках тянут стекло другой снимает резинку из нутри, вообщем то как ты и делал снимали не раз все целоеесли один однозначно резать резинкуно плюс тож есть теперь будет новое стеклоСпасибо за совет с присосками, я не догадался, а так просто... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2014 продвигаюсь постепенно дальше. Всю ржавчену зачистил, грунтовку (двукомпонентная, на основе эпоксидки) положил, завтра напыляю последнйи слой грунта зашлифовываюсь и на покраску. Однако возник вопросик - зеркало как отсоеденить от стакана. Саму всю сборку я от двери отсоеденил, там три болта и жгут проводов. А вот зеркало от стакана отсоеденить не могу. Там один винт был под торкс, я его открутил, но все равно корпус зеркала не снимается. Больше ни чего там не вижу. Застрял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2014 PavelS said: Все немного не так стекло вытаскивают строго троём два человека на присосках тянут стекло другой снимает резинку из нутри, вообщем то как ты и делал снимали не раз все целоеесли один однозначно резать резинкуно плюс тож есть теперь будет новое стекло Если стекло снималось ранее, родное стекло приклеено, точнее резинка приклеена и без потерь шанс маленький, резинку в расход только. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2014 Почему люди которые не должны заниматься машинами лезут туда. А учитывая сколько за эти услуги надо платить поубивал бы вообще. Вскрыл сегодня все панели дверей. Защитная пленка на одной была "приклеена" на силиконовый герметик. Мало чего что она уже вся отклеилась так тот герметик счищать только механиеским путем .Параллельно возник вопрос - на что приклеить эти пленки. По моему штатно идет на гудроновые жгуты (попровьте если не прав). Но чего-то это совсем не эстетично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2014 borei said: Почему люди которые не должны заниматься машинами лезут туда. А учитывая сколько за эти услуги надо платить поубивал бы вообще. Вскрыл сегодня все панели дверей. Защитная пленка на одной была "приклеена" на силиконовый герметик. Мало чего что она уже вся отклеилась так тот герметик счищать только механиеским путем .Параллельно возник вопрос - на что приклеить эти пленки. По моему штатно идет на гудроновые жгуты (попровьте если не прав). Но чего-то это совсем не эстетично. Неотверждаемая лента-герметик. 3M номер по каталогу 08612. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
