антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 вот озадачился вопросом ставишь новые болты и гайки на подвеску на раму они красивые Блестящие но проходит небольшой промежуток времени начинает ржаветь Можно ли покрыть их каким-то лаком, ? Кто как решает данный вопрос? хочется чтобы как можно дольше болты и гайки блестели радовали глаз!или я один такой больной на голову? также блок АБС под капотом уже покрыт каким-то лаком чтобы алюминий начислялся?в Газели Некст под капотом все залито каким-то лаком включая проводку и метиз весь крепеж. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Жалко что нельзя поставить везде Метизы из нержавейки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xacku 40 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Нержавейка рулит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 нержавейка теряет на морозе до 80% прочности поэтому использовать ее в подвеске,в деталях которые могут влиять на безопасность нельзя!даже если у неё прочность 10,9 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 антон_13 said: вот озадачился вопросом ставишь новые болты и гайки на подвеску на раму они красивые Блестящие но проходит небольшой промежуток времени начинает ржаветь Можно ли покрыть их каким-то лаком, ? Кто как решает данный вопрос? хочется чтобы как можно дольше болты и гайки блестели радовали глаз!или я один такой больной на голову? также блок АБС под капотом уже покрыт каким-то лаком чтобы алюминий начислялся?в Газели Некст под капотом все залито каким-то лаком включая проводку и метиз весь крепеж. Поставил на нержавейку крепление защиты. Красиво. Что касается ответственных соединений (подвеска, рычаги и т.п.) - туда идет специально обработанный металл, ставить абы что нельзя.Что касается обработки моторного отсека, есть спец. химия (консервант моторного отсека), например чарли, моторпласт от кох-хеми. Пользовался сам и раздавал многим тут на форуме, все были довольны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 консерватор в моторном отсеке!!!!!Спасибо большое нашел буду пробовать.Ну как защитить болты на подвеске! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=zzZzz=- 4 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 хорошее анодирование и нигде ниче ржаветь небудет года два ну и по соле не кататся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 антон_13 said:Ну как защитить болты на подвеске! смазку для мотоциклетных цепей попробуй, она когда высыхает типа пластика становится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 антон_13 said: консерватор в моторном отсеке!!!!!Спасибо большое нашел буду пробовать.Ну как защитить болты на подвеске! Может не совсем в тему, заранее прошу прощения! А может кто знает, как защитить протектор шины от изнашивания? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Grandzj said: антон_13 said:Ну как защитить болты на подвеске! смазку для мотоциклетных цепей попробуй, она когда высыхает типа пластика становится. у нее есть какой-нибудь название марка производители? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Castrol я пользовал, на зиму на петли дверные брызгал. Она так и называется, для смазки цепей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Grandzj said: Castrol я пользовал, на зиму на петли дверные брызгал. Она так и называется, для смазки цепей. а какого она цвета прозрачная? Или белая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 280GE460 said: антон_13 said: консерватор в моторном отсеке!!!!!Спасибо большое нашел буду пробовать.Ну как защитить болты на подвеске! Может не совсем в тему, заранее прошу прощения! А может кто знает, как защитить протектор шины от изнашивания? Убил! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 антон_13 said: Grandzj said: Castrol я пользовал, на зиму на петли дверные брызгал. Она так и называется, для смазки цепей. а какого она цвета прозрачная? Или белая белая, но быстро становится черной от грязи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 антон_13 said: хочется чтобы как можно дольше болты и гайки блестели радовали глаз! Я правильно понимаю, что декоративный эффект важен? Или пофиг, лишь бы не ржавело? Задачи немного разные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Да важен! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Вот так у меня сейчас выглядит весь Метиз на машине я хочу чтобы он сохранил свой внешний вид Как можно дольше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 посоветую не ездить на машине поставить в зал илюбоваться болтами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Ну и задал ты задачку, Антон. Просто по металлу я тебе лак найду и посоветую, но в таком месте как передний мост... Завтра со своими техниками пообщаюсь, может что подскажут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 В моих планах поступить именно так, летом хочется иногда и прокатиться на таком автомобиле. Ну с этим не все понятно А вот что делать с метизомисом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 думаю только хромирование поможет для достижения такой цели Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Fibber said: Ну и задал ты задачку, Антон. Просто по металлу я тебе лак найду и посоветую, но в таком месте как передний мост... Завтра со своими техниками пообщаюсь, может что подскажут. огромное спасибо!!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
