ilyaf0802 7 Report post Posted October 27, 2015 Пришло и мне время заняться этой болячкой Мерседесов гелендвагенов. Опора крепления кузова под водительским сиденьем стала в поворотах и на кочках стучать в пол, т.к. к этой же опоре крепится стабилизатор поперечной устойчивости, и вот его крепление как раз и стучит.Предыдущий хозяин пытался ремонтировать эту опору у каких-то альтернативно одаренных ремонтников, которые просто прихватили парой уголков уже обломанный кронштейн спереди к раме. В результате кронштейн держался только спереди на уголках, а сзади его выворачивало стабилизатором.Работы совместил со снятием коробки. Без коробки, конечно, намного удобнее. Но делается и с установленной коробкой.Были закуплены следующие детали:кронштейн левый — А4633100067чашка подушек — А4633100075втулка для болта стальная- А4633170053втулка верхняя второпластовая- А4603170026втулка нижняя второпластовая — А4603170126Все обошлось порядка 6800 руб.Машина на яме. Выкручиваем болт опоры изнутри кузова.Выкрутить не удалось, т.к. болт намертво приржавел внутри втулки. Обломали и со стороны шляпки болта и со стороны гайки. Оригинальный болт заказывать смысла нет. Там подойдёт обычный М10 длиной 110-130 мм, например от крепления бампера 2108.Снимаем колесо, рулевой демпфер и рулевую тягу снимать не стал, места и так хватило. Стабилизатор, естественно, уже снят при снятии АКПП. В зоне кронштейна снимаем с клипс и креплений провода и трубки и аккуратно подходящим прутком поднимаем их выше, закрепив за раму. Мы использовали подходящую монтировочку.Левый продольный рычаг откручиваем с передних креплений и ослабляем гайку сзади. Опускаем его вниз, насколько возможно. Совсем вынимать рычаг не пришлось, при подъеме кузова места хватило.Откручиваем снизу гайку передней опоры кузова с левой стороны. Той, которая в самой передней точке рамы, под защитой передней. Совсем снимать не надо, достаточно ослабить гайку на 2-3 см.Поддомкрачиваем кузов и поднимаем его над рамой на несколько сантиметров.В результате в зоне заменяемой опоры становится достаточно места для работы.По сварному шву обрезаем старую опору с обеих сторон, пока не покажется щель между старой опорой и рамой по всей окружности прилегания.Выбиваем старую опору.Внешняя часть старой опоры с наваренными уголкамиВ новую опору ввариваем стальные чашки и красим шов, зачищаем по будущему месту сварки.Ставим новую опору с резинками и втулками на место, выравниваем, прикручиваем болтом к кузову. Приопустив домкрат, на котором стоит кузов, выставляем опору в отверстии рамы и прихватываем ее.Затем болт откручиваем, кузов опять поднимаем и обвариваем опору по кругу с обеих сторон.Далее обработка сварного шва, шовный герметик, покраска по вкусу. И собираем все назад как было.Основную часть отрезных, шлифовальных и сварочных работ проводил мой отец, Евгений Петрович, за что ему огромное спасибо.Всё заняло порядка 1,5 рабочих дней вместе со снятием коробки Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Derrek 31 Report post Posted October 27, 2015 Отличный отчет, спасибо! Предстоит пройти аналогичную процедуру в ближайшее время. Какого года машина? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
020376 2 Report post Posted October 27, 2015 Только по одной они не гниют. При кажущейся прочности пассажирской опоры через год с ней предстоит то же самое Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ilyaf0802 7 Report post Posted October 27, 2015 Derrek said: Отличный отчет, спасибо! Предстоит пройти аналогичную процедуру в ближайшее время. Какого года машина? 96 года. Опора заводскаяя была, но уже умельцы соплями ее обваривали. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ilyaf0802 7 Report post Posted October 27, 2015 020376 said: Только по одной они не гниют. При кажущейся прочности пассажирской опоры через год с ней предстоит то же самое Согласен, пассажирская тоже уже доходит, но еще пару сезонов выдержит, думаю. Собственно, как и задние опоры и стойки задних пружин и амортов. Но не все сразу.Да и левую опору уже думаю сам делать, а не оригинал покупать. 5000 руб за штамповку из второсортной трубы - перебор. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Desert Foxx 251 Report post Posted October 27, 2015 Болт опоры кузова должен быть 12.9 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Палтарашкин 19 Report post Posted October 27, 2015 А сами резиновые подушки почему не поменял? А так отчет то что надо, я все методом на абум делал, но в целом-так же.Моя хронология варки рамы-уши амортов и левый задний стакан пружины(хендмейд)-опора под водителем-задний правый стакан пружины(хендмейд)-усиление и переварка отбойников передних пружин обоих. Все это за три года владения. По болту-если совсем ничего приличного нет под рукой, а родной сгнил-я поставил болт от стартера 406 мотора, прочность не знаю, но всяко лучше чем ничего. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ilyaf0802 7 Report post Posted October 28, 2015 Desert Foxx said: Болт опоры кузова должен быть 12.9 В целом соглашусь, все-таки в случае ДТП на срез работает, класс прочности должен соответствовать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ilyaf0802 7 Report post Posted October 28, 2015 Палтарашкин said: А сами резиновые подушки почему не поменял? А так отчет то что надо, я все методом на абум делал, но в целом-так же.Моя хронология варки рамы-уши амортов и левый задний стакан пружины(хендмейд)-опора под водителем-задний правый стакан пружины(хендмейд)-усиление и переварка отбойников передних пружин обоих. Все это за три года владения. По болту-если совсем ничего приличного нет под рукой, а родной сгнил-я поставил болт от стартера 406 мотора, прочность не знаю, но всяко лучше чем ничего. А чего резинкам будет? Они упругость не потеряли, нормальные резинки еще. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Палтарашкин 19 Report post Posted October 28, 2015 Были еще живые? Странно, у меня на 92 году из всех 8 точек крепления, резинки целые только на двух передних остались, везде на остальных 6 точках были в неудоволетворительном состоянии. Кстати, вместо пластиковых втулок и внутренней трубки стальной, были два конусных вставыша из метала-за 23 года получился монолит из этих вставышей и болтов-еле изъял. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ilyaf0802 7 Report post Posted October 28, 2015 Да вполне живые. И судя по отчетам в инете, не только у меня они живые остаются. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ilyaf0802 7 Report post Posted October 28, 2015 Кстати, дружище, коробас твой честно отъездил сезон, выжил. Пробуксовки я, насколько мог, регулировкой убрал. Правда, пришлось чуть пожертвовать кикдауном для этого. А коробка на днях была снята и отправлена в ремонт. Буду в выходные вскрывать.Пы.Сы. Но течет коробас по поддону просто безбожно. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
serg_sw 0 Report post Posted April 24, 2017 В 27.10.2015 в 12:06, ilyaf0802 сказал: В новую опору ввариваем стальные чашки Я вот сейчас держу в руках деталь А4633100075 (чашку подушек). Почему все пишут про чашки во множественном числе? Её половинить на две части нужно? Попробовал в кронштейн вставить - с одной стороны плотно, с другой зазор дикий. Извините за этот вопрос, но я ещё старую опору не разбирал, а в интернете как-то всё завуалированно. Хотелось бы разобраться и сварщику отдать, и только потом разбирать и ставить уже готовый кронштейн. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ilyaf0802 7 Report post Posted May 4, 2017 В 24.04.2017 в 23:54, serg_sw сказал: Я вот сейчас держу в руках деталь А4633100075 (чашку подушек). Почему все пишут про чашки во множественном числе? Её половинить на две части нужно? Попробовал в кронштейн вставить - с одной стороны плотно, с другой зазор дикий. Извините за этот вопрос, но я ещё старую опору не разбирал, а в интернете как-то всё завуалированно. Хотелось бы разобраться и сварщику отдать, и только потом разбирать и ставить уже готовый кронштейн. Нет, половиить не надо. Вваривается целиком, как есть. С одной стороны действительно большой зазор.Держится только на конусе одной половинки чашки. Снимешь старую опору - будет понятно визуально. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
serg_sw 0 Report post Posted May 4, 2017 Спасибо, заварили! Зазор получается снизу. Интересно, сколько ещё поражаться отсутствием логики немецких конструкторов? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
kovtun 80 Report post Posted March 3, 2018 Други ! А какой момент затяжки опор кузова к раме ? Заранее спасибо Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 126 Report post Posted October 1, 2020 Гонки по серпантинам и ржавчина дали ожидаемые результаты . Приваренный в прошлом году сгнивший кронштейн стаба слева оторвало . Посмотрел темку , списал номерки , посмотрел цену . Вывод - пошли они нахер с куском сплющеной трубы за 5 тыщ ! Вижу два варианта . Первый - кусок трубы плющить хотяб в здоровых тисках , забивая внутрь железный брусок и обстукивая достойным молотком . Купить фрезу за 500 рэ и вырезать отверстия под чашки . Второй - кусок трубы 40/80 , той же фрезой вырезать дыру под чашки . Воткнуть сквозь раму в обрезок старой опоры оставшийся в раме . Как вариант - два куска 40/40 , выгрызть болгарской два сегмента , когда сложаться вместе - будет дыра для чашек . Ну и приварить заранее уши для стаба .Кто то лепил что то подобное ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 680 Report post Posted October 1, 2020 Я подлечил кронштейн левый. Пару лет назад. Новый я тогда купил, но понял что без снятия кпп нормально не сделать. Да и наткнулся тогда на фото, как Никола460 их реставрировал. Пошёл его путём. И левый гниёт быстрее, так как у правого стоит защитный экран. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
RANGER379 66 Report post Posted October 1, 2020 (edited) Надо машину лифтовать(чтоб задние трубы колесо не скрывало) и на мойке не лениться самому на колено опереться и снизу все отбить, куй когда че сгниет Edited October 1, 2020 by RANGER379 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 126 Report post Posted October 1, 2020 Да я про переднюю левую опору кузова . 😄 Сзади уже давно железки самопальные криво приваены из швллерка 😁 . И трубы у меня торчат даже над 32ми колесьями ! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted October 1, 2020 Поставил новые, заварил герметично, внутрь налил нигрол. 60 литров нигрола ушла на антикор и во все завареные трубы и кронштейны Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Fader 308 Report post Posted December 5, 2020 Сгнил в труху с водительской стороны. Можно ли заменить не снимая кузова и коробки? Что любопытно, на более старом автомобиле опора практически в идеальном состоянии. Железо стало говённое после какого-то года? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
oleg-gen 298 Report post Posted December 5, 2020 21 минуту назад, Fader сказал: Сгнил в труху с водительской стороны. Можно ли заменить не снимая кузова и коробки? Что любопытно, на более старом автомобиле опора практически в идеальном состоянии. Железо стало говённое после какого-то года? Ничего снимать не надо. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Василич 23 Report post Posted December 5, 2020 56 минут назад, Fader сказал: Сгнил в труху с водительской стороны. Можно ли заменить не снимая кузова и коробки? Что любопытно, на более старом автомобиле опора практически в идеальном состоянии. Железо стало говённое после какого-то года? Не надо, в теме все раскрыто)) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted December 6, 2020 9 часов назад, Fader сказал: Сгнил в труху с водительской стороны. Можно ли заменить не снимая кузова и коробки? Что любопытно, на более старом автомобиле опора практически в идеальном состоянии. Железо стало говённое после какого-то года? Можно заменить, меняй оба, втророму год два осталось Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
