золтан 11 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2009 Нахожусь в процессе замены передних рулевых наконечников. Заказал оригинальные. Придут через пару недель. Пока поставил от газ 53. Подошли один в один. То есть корпус газовского наконечника больше, но резьба 24 с шагом 1,5 подошла. На газовском так же имеется тавотница (!), которая со стороны рулевой сошки не мешает, хоть и торчит наружу. Чуть попозже выложу фото. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2009 Жизнь за МКАДом кроме плюсов имеет и минусы! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССлава 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2009 Со своими проделал тоже-самое.Очень мощьно получилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2009 Один минус -разные конуса с оригиналом. Разобъет посадочное выбросишь поворотные кулаки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2009 Я недоволен Сегодня пришли заказанные наконечники. Я снял рулевую тягу, а один из них тоньше Облом! На тяге номер: Всвязи с этим хочу спросить уважаемое сообщество: на моём 461 это родная тяга, и если нет, то на родной, которая бьётся по вину разные наконечники?VIN WDB46133617110474 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2009 у меня на 460 два вида рулевых тяг под одним вин. сравнивал по картинке на елкатс с тем что у меня поставлено. как-то странно, на твоей тяге номер от 463. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2009 Так вот и я про то! Хочу левый наконечник тоже 24 мм резьба 1,5. А то пришло 20 мм резьба 1,5. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 kuk said: Один минус -разные конуса с оригиналом. Разобъет посадочное выбросишь поворотные кулаки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 kuk said: Один минус -разные конуса с оригиналом. Разобъет посадочное выбросишь поворотные кулаки. Простите великодушно, но , если не ошибаюсь, в неоригинальных заменах указано, что они встают как родные? Просто у меня то же была мысль их попробовать. А теперь боязно. Не поясните? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 на днях получу неоригиналы.есть мысль длинные тяги сделать тоже со съёмными наконечниками. воткну-посмотрю-отпишу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-Nik 0 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 Просто интересно, во сколько обошлись наконечники оригинал? Себе тут менял целиком тягу переднюю на 463. Она 140Е стоит. Просто когда глянул на саму тягу, то понял, что выкрутить оттуда наконечники будет ООООЧЕНЬ сложно. За 19 лет видимо они срослись намертво:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2009 Да всё откручивается! Стоят лемфёрдеровские около 6 рублей пара, но может быть через exist дешевле. Я всёже поставил оригинал, чуть попзже выложу фото. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2009 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2009 (изменено) Мужики подскажите номерок рулевого наконечника, который находится на рулевой сошке. вин WDB46332117102511, эксист выдаёт два номера.Какие сложности могут возникнуть при его замене? Изменено 19 октября 2009 пользователем Aleksandr74 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2009 судя по инфе неоригинала который предлагается в заменители 000 330 85 35 внешняя резьба 24, 000 460 72 48 на 20. у мну на 460 таже фигня(7 постов выше),тока там честно пишут шо мб два вида. надо по EPC смотреть но не факт,тягу могли и до тебя поменять. сначала меряй Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2009 Экзист по наконечникам выдает кучу замен, но резьба 20 везде, а нужно 24, так что не ошибитесь, подходящих там всего пара штук. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2009 Спасибо за инфу буду смотреть, заменить наконечник сложно? Ну, например, с конуса туго сорвать или ещё что, я вот посмотрел до пальца съёмником трудно подобраться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2009 Ничего сложного, я сбивал молотком без съемника. Снимаешь тягу, потом надо хорошо все обстучать и залить вдшкой, все отойдет и открутится без проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2009 я использую газелевую снималку. если бить по рычагу рулевого редуктора мона чонить в нем паламати Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2009 20х1.5 от буса МВ100 подходят, точнее одни и те же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2009 puma said: на днях получу неоригиналы.есть мысль длинные тяги сделать тоже со съёмными наконечниками. воткну-посмотрю-отпишу. Сделал? У меня тоже есть такая мысль. Просто донора нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2009 наконечники дошли, руки недошли.пока собирался в болотине пнём переднюю тягу прогнул сантимов на 20,теперь буду лечить обе разом. резьбу взял на 20,их больше предлагают да и толщина стенки переходника больше полуцца. буду отрезать завальцовку и вваривать переходник(по окружности+продольно в разрез на трубе+страховочный болт) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2009 Сделано было до меня, меняю все четыре наконечника Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2009 Мужики, что-то я разобраться не могу, заказал наконечник на водительскую сторону (на рулюредуктор) внешн. резьба 24*1,5 (правая) кунус 20, стал менять у меня 24*1,5 только вот резьба левая, решил заказать 24*1,5 (с лев.резьбой) что-то найти не могу, все предложения с резьбой 20*1,5. У меня что тяга наоборот поставлена? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2009 У меня было тоже самое, при предыдущем ремонте тягу поставили неправильно, хотя там ошибиться не сложно. Поэтому теперь всем советую менять парой. Ищи лучше, есть неоригинал 24 мм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
