BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 ДруGи подскажите что сделать! Проблемка такая: Закусывает руль при движение назад если руль вывернут в крайнее левое положение, если в право есть закус но не так сильно. При движение вперёд нет такого закуса при максимально вывернутых колесах. Что делать как быть подскажите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 у меня так было после замены задней рулевой тяги.наверное чего-то не так установили мастера. разбираться не стал.заехал к ремонтникам - исправили.з.ы. уже была подобная тема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 На первом было такое, после того, как заезжал на развал, тягу отрегулировали, я так понял немного сместили с одной стороны в другую и всё пропало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2011 Smol said:у меня так было после замены задней рулевой тяги.наверное чего-то не так установили мастера. разбираться не стал.заехал к ремонтникам - исправили.з.ы. уже была подобная тема подскажи как найти эту тему, искал не нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2011 гур подвывать уже начинает! Что реально ни кто не в теме как отрегулировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2011 Denis выше написал. Дуй на развал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2011 Smol said:Denis выше написал. Дуй на развал делал развал все в норме! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2011 неужели ни кто не сталкивался с регулировкой рулевой!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2011 Да развал то может и в норме быть, а вот тяги нужно сместить в одну сторону, что бы в крайнем положении не закусывало руль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2011 Denis said:Да развал то может и в норме быть, а вот тяги нужно сместить в одну сторону, что бы в крайнем положении не закусывало руль. как поймать сей момент? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 Подскажите как регулировать рулевой редуктор. Очень надо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 Ну это на развале только тебе ответят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 как вариант - наконечники смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 Если речь идёт именно о рулевом редукторе, то есть специальная тема об этом, поищи поиском. Там всё просто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 Такая же хрень. Вчера был у официалов на ТО, спросил чего делать - отправили на геометрию. Завтра поеду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 Геометрию чего? Кузова-рамы? В подвеске "Гелика" всего 2 регулировки. Одна в редукторе, вторая по тяге рулевой. Если люфта нет, машину не колотил, то дело в рулевом редукторе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 Есть ещё регулировка ограничительными болтами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 Geningwagen said:Если речь идёт именно о рулевом редукторе, то есть специальная тема об этом, поищи поиском. Там всё просто. Искал, не могу найти У меня 100% редуктор т.к. закус начался после того как покрутил регулировочный болт на редукторе по наивности думал что этим смогу решить выброс колеи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 Был на геометрии. Небольшие отклонения устранили. По результатам исследования обнаружен люфт рулевого редуктора (можно его отрегулировать???) на основании чего сделан вывод, что закусывает возможно из-за этого. Поеду опять к официалам. Люфт убирается регулировкой? Это сложная операция? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 Люфт убирается регулировкой. Регулировка рулевого редуктора осуществляется сверху. Там стоит контргайка которую нужно ослабить. Гайка накручена на регулировочный шток, он под шестигранник. Удерживая гайку крутите шток и регулируете люфт. Смотрите не переусердствуйте. Перед операцией хорошо почистите вал рулевого редуктора. Если не почистите накроетк сальник вала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 Вот гайка и шток Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 У меня тоже иногда закусывает руль, уже смерился! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 Когда у меня стал закусывать руль, стал в панике искать рулевой редуктор.Итог: не рабочий рулевой демпфер или даже анти-рабочий, когда его снял, через пару сотен км. все вернулось на место, сейчас катаюсь пока без него. И вот еще такой момент, на моем первом демпфере была наварена шайба, как потом выяснилось, чтобы сальник не слетал и не разваливался. У второго демпфера именно развалился сальник. Новый демпфер жаба душит покупать. Может со схождением колес не так что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 походу у многих данная темка ))) У меня чуть прикусывает в положении руля на право, но только при движении назад Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
