sega07
Кто что заливает в гидроусилитель ?
sega07
На днях руль стал тяжело поворачивать. Сунулся в бачёк гидрача а там пусто. А с вала редуктора подтёк. А старая жидкость какая то розаватая была. Кто какую жидкость пользует или все льют какую нибудь оригинальную ?!
sega07
Artem said:
атф
Просто АТФ или циферки какие есть ? И в каком объёме покупать надо ?
BETEP777
Жидкость для гура WV, в зеленой банке.
andrei560
Воабще-то для систем гидроусилителя Мерседес имеется допуск 236.3
Жижа с такой маркировкой на упаковке желтоватого цвета.
В продаже имеется по Оригиналу (A0009898803), Febi 08972, Swag 10908972 и т.д.
sega07
Поточней бы с наименованием ,а то в магазинах меня понять не могут :Какую конкретно мне надо !
Serg124
атф не надо лить. жидкость для гур своя, andrei560 все написал
sega07
Деваться некуда ! Атф в наличие , а оригинал долго ждать.Ездить надо, да и течь пока небольшая присутствует поезжу на ней. А ремонт с заменой сальника случиться там и оригинал не жаль залить будет .
FEBI 08972 ждать не нужно. Должна быть в любом мало-мальски приличном магазине. Это именно то, что нужно
sega07
А цвета она какого ?
ян_
Hans 88
Вот: Жижа
Edited by Hans 88
sega07
Ясно! Но у меня скрасна какая то была прежде залита.Пожалуй АТФ прикуплю завтра .
Не факт (совсем не факт), что прежний владелец лил то, что требует завод изготовитель.
И потом, зачем спрашивать у конференции совета, если все равно поступать по своему?
Вроде бы выяснили - масло должно быть желтоватым, а не красным, так нет же - все равно подмывает залить ATF! Дружище, ATF не льют туда!
Edited by Glinolub
sega07
Блин тогда ждать две недели придёться !? А так в выходные в бездорожье тянет !Ок ! Подумаю !
У вас там что, FEBI ни у кого нет?
а вот что не так с атф? просто для общего развития интересно
Основа одна, а присадки разные.
Алексей, вот много раз спорил с Вашим коллегой из парголово когда он агитировал за дешевые аналоги запчастей, но насосов гидроусилителя я перебрал несколько штук с разныx машин своими руками. И знаете какой прикол, на одном насосе (его бачке) написано 10 на 50, т.е моторное масло для этого же двигателя, на другом атф, на гелике вот какая-то своя фигня, НО конструкция насосов абсолютно одинакова, барабан с лепестками которые под действием центробежной силы всовываются.
поэтому я считаю что в гидроусилитель можно лить все что поxоже на масло, кроме нигрола пожалуй. и на веретенке он работает прекрасно (то что разливают в красивые канистры и называю промывочным маслом), и на атф, и на моторном...
Можно лить любое, согласен, но дольше прослужит на рекомендованном. Выход насоса из строя не такая уж редкость.
выxод насоса из строя связан как правило с тем что на суXую его погоняют. Он воет а народ месяцами ездит и здесь например спрашивает, а что ж у меня воет.
xоть солярку в него залей, не умрет он от этого.
Я останусь при своем мнении.
Кстати, известно ли тебе, что в списке оригинальных смазочных материалов Мерседес есть всего одна присадка (добавка в масло), и эта присадка именно для гидроусилителей? Я это обнаружил недавно и был слегка удивлен. Но, с другой стороны, это косвенно доказывает, что Мерседес знает о проблемах с насосами гидроусилителя своих автомобилей
Леха
Не так давно об этом спорили, да мерседес рекомендует заливать свою спец жижу, а кто говорит что лейте другое, это так лирика, по факту на родной жижи зимой рвет шланги ГУРа, специально ставил атф и спец жидкость, на утро при минусе атф на много текучей в отличии спец жижи мерседес, а залит был красный скорей всего 2 декстрон, по той причине что он как не есть хорошо подходит для насосов ГУРа, мобил ат220 если память не изменяет, для теплых краев не спорю оригинальная жижа может и лучше, вот в сибире нет, а насосы ГУРа разваливаются 50/50 что на атф что на спец жижи, может даже на спец чаще, сугубо личное
Алексей Парголовский
Я с Вами не то чтоб спорить, даж говорить не о чем не собираюсь. Я про Уралы ничего незнаю. Успокойтесь, лейте шо хотите, "бывалый" по кнопкам
oris
в принципе поддержу сэра артема, но единственное - конструкция может быть одинаковая а допуски и посадки разные.
у меня почему то на старичке тож была красна жижа, волею случая поменял на феби желтую. оказывается сделал правильно
