Эduard 0 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 ребята,может есть у кого чертёж проставок на 463.Ну или ссылка.Сам искал не нашёл.Проставки для увеличения вылета.Буду очень признателен.Спасибо, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 А из чего делать собираешься? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 Под какой размер?, а делать из 45стали! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 По нормальному - я бы советовал купить фирму ОРС или Н&R. Да - это деньги, но закон неподрессоренных масс,еще никто не отменял Фирма - делается из специального сплава аллюминия и ... , вес минимальный, а из стали - очень тяжелые будут, те ступичные будут 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
galendevod 1 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 Мерки снимал с диска ,как то без чертежа обошёлся. Хороший токарь и так разберется, а дурак и с чертежа фуфло сделает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 Эduard said: ребята,может есть у кого чертёж проставок на 463.Ну или ссылка.Сам искал не нашёл.Проставки для увеличения вылета.Буду очень признателен.Спасибо, Вот посмотри, только 112 заменить на 130 http://community.g-class.ru/index.php?/topic/33667-проставки-5х130-на-5х112/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 Мне тут помогали. Посмотри может пригодится: http://community.g-class.ru/index.php?/topic/9523-диски-на-g-500-подскажите-плиз..../ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эduard 0 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 Собираюсь делать из стали.У меня стоят 2е алюминиевых шайбы, одна на другой получается см.полтора и длинные болты.Но говорят это не верно.Должно проставка прикручиваться к ступице а к проставке на короткие болты прикручивается колесо.Так ли это?Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 Это так. Кроме того, на проставке ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть центрирующий поясок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 Glinolub said: Это так. Кроме того, на проставке ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть центрирующий поясок+1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эduard 0 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 колесо без болтов висит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 (изменено) Эduard said: колесо без болтов висит. Вот если болт без колес висит - это плохо! Изменено 14 октября 2010 пользователем Алвер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 (изменено) Ребят, где бы прикупить хорошие проставки???Расширители собрался ставить пошире,а диски менять из за этого не хочеться.. Ну в общем если кто покупал,то где и какие ???? Изменено 12 января 2011 пользователем Mikail Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 Mikail said:Ребят, где бы прикупить хорошие проставки??? Смотри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 (изменено) Прикупил себе тут на форуме проставки немецкие, 3см, поездил немного и снял пока.При езде появлялся очень нехороший стук, спереди, болты от проставки откручивал, следов цепляния не обнаружил. Вобщем пока отложил до выяснения обстоятельств.Без проставок звук пропал. Изменено 12 января 2011 пользователем shexpir Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botticelli 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 (изменено) Какие проставки нужно ставить на G-AMG55 (арки родные)если я хочу диски от CL-class (S-class) КОВАНЫЕ (перед и зад 9,5 X 20 ET 43 ) с резиной 275/50/20т.е размер вылета итд, хочу чтобы почти по аркам стояли , ну чуть внутри , как бы пошире , но в тоже время грзь по кузову не кидало Изменено 12 января 2011 пользователем Botticelli Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 на счет алюминия - это кмк фантастика. у ОРК точно стальные, и весят дофига. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 Dron/9K said: на счет алюминия - это кмк фантастика. у ОРК точно стальные, и весят дофига. Что есть - ОРК? это ORC(латинскими буквами) что-ли , или что-то другое? Все фирменные проставки изготовлены из аллюминия, но очень именитые фирмы работающие в профи-автоспорте их изготавливают из особых сплавов : аллюминь,титан и еще что-то ( что держится в секрете) и только глухой колхоз лепится из металла ( кроме как в СНГ - я больше нигде в мире не встречал металлических проставок, ибо это смерть ступицам) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 У меня алюминий или сплав какойто ну ваще невисомые, со шпильками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 муха said: У меня алюминий или сплав какойто ну ваще невисомые, со шпильками. Все верно - они на шпилях и не весят - нифига! Фырменная вэщь - однако... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 shexpir said: Прикупил себе тут на форуме проставки немецкие, 3см, поездил немного и снял пока.При езде появлялся очень нехороший стук, спереди, болты от проставки откручивал, следов цепляния не обнаружил. Вобщем пока отложил до выяснения обстоятельств.Без проставок звук пропал. Хм..интересно , что там может измениться и издавать стук??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 (изменено) Вариант оддин - болты колесные (если ставились с проставкой) могут не подходить к диску - т.е. посадочное болтовое гнездо в диске по геометрии не совпадает с головкой колесного болта ( или гайки) и диск может постукивать как не прикрученный... Изменено 13 января 2011 пользователем ingwaar4x4 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 (изменено) Купил недавно проставки Хофманн , немецкие , вроде не колхоз нифига , фирменные с документами там Тув и все дела стоят , написанно что спецом для 463 , так вот они если и из сплава то только например стали и чугуна ну очень тяжелые , а до этого у 124 брал проставки , помоему АРТ , так они то же весят нехило , точно сталь какая то Изменено 13 января 2011 пользователем karabas Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 А у меня проставки очень легкие, тоже немецкие, фирму не подскажу, оставил в гараже их. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
