Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 В общем предистория такая, купил диски с резиной на 18, хотел поставить, а родные болты оказались длиннее. Установку отложил, болты будут завтра. А теперь сама история, зашел на exist.ru и нашел там эти диски но только там эта модель для GL но на 19 . Диск к ступице не прикладывал потому как сомнений до этого момента не было. Теперь вопрос к знатокам: Такие на Гелин выпускают? И подойдут ли они? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 С первого раза вставить фото не получилось. Нашел здесь Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 (изменено) Таких дисков на геле не видел ни разу. По ссылке диски, которые идут на гелик - Форум G-class - почему утрачена ссылка?пы.сы. тему в колёса перенесите... Изменено 16 мая 2010 пользователем UNIMOG Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 Значит не подойдут???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 подойдут, но через проставки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 UNIMOG said:подойдут, но через проставки... Я так понимаю это что-то типо шайбы отверстиями между диском и ступицей? А какой толщиной? Просто ранее ни когда с такой проблемой не сталкивался. Покупал диски в ОАЭ+ не владение английским=результат ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 (изменено) Вот такие, толщина 5 см. если не ошибаюсь:На форуме частенько появляются в продаже, на данный момент у Кверта имеются в продаже, cтукнись к нему.Или можешь на ибее поиcкать, там их полно - тыц Или купить сертефицированные у ORC - тыц Изменено 16 мая 2010 пользователем UNIMOG Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 UNIMOG said:Вот такие, толщина 5 см. если не ошибаюсь: На форуме частенько появляются в продаже, на данный момент у Кверта имеются в продаже, cтукнись к нему. Или можешь на ибее поиcкать, там их полно - тыц Или купить сертефицированные у ORC - тыц UNIMOG Благодарю за помощь. Но в KZ доставка займет много времени. И так прождал 1,5 месяца пока контейнер пришел . Завтра возьму короткие болты попробую поставить, если без проставок не встанут, поеду к токарю. По окончанию истории отпишусь и фото в студию, так для отчета если интересно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 Многие ставят самодельные, где-то на форуме чертеж есть, но надо искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 UNIMOG said:Многие ставят самодельные, где-то на форуме чертеж есть, но надо искать. Завтра посижу поищу, (если не встанут). Если не найду, буду опять стучаться за помощью. Большое спасибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zurg 4 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 Пусть меня поправят если что, но мой опыт использования проставок убедил в том, что это сильно ухудшает управляемость авто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 Zmey_kz said: В общем предистория такая, купил диски с резиной на 18, хотел поставить, а родные болты оказались длиннее. Установку отложил, болты будут завтра. А теперь сама история, зашел на exist.ru и нашел там эти диски но только там эта модель для GL но на 19 . Диск к ступице не прикладывал потому как сомнений до этого момента не было. Теперь вопрос к знатокам: Такие на Гелин выпускают? И подойдут ли они? Вот извини, но я не понял нифига! Ты пишешь, что не прикладывал диск к ступице, тогда откуда известно, что штатные болты длиннее, чем требуется?Диаметр окружности по центрам отверстий 130 мм? Если да, то какой вылет (ЕТ)? Если этот диаметр не 130 мм, тогда точно нужны проставки. Кроме этого нужно знать диаметр центрального посадочного на ступицу отверстия в диске. Он может тоже не совпадать, быть меньше - тогда, скорее всего, эти диски предназначены для VW или Porsche. Ну, и так далее... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 Glinolub said: .... тогда, скорее всего, эти диски предназначены для VW или Porsche. Ну, и так далее... так человек же пишет, что диски скорей всего от GL и колпочки на фотке мерсовские Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Glinolub said: Zmey_kz said: В общем предистория такая, купил диски с резиной на 18, хотел поставить, а родные болты оказались длиннее. Установку отложил, болты будут завтра. А теперь сама история, зашел на exist.ru и нашел там эти диски но только там эта модель для GL но на 19 . Диск к ступице не прикладывал потому как сомнений до этого момента не было. Теперь вопрос к знатокам: Такие на Гелин выпускают? И подойдут ли они? Вот извини, но я не понял нифига! Ты пишешь, что не прикладывал диск к ступице, тогда откуда известно, что штатные болты длиннее, чем требуется? Диаметр окружности по центрам отверстий 130 мм? Если да, то какой вылет (ЕТ)? Если этот диаметр не 130 мм, тогда точно нужны проставки. Кроме этого нужно знать диаметр центрального посадочного на ступицу отверстия в диске. Он может тоже не совпадать, быть меньше - тогда, скорее всего, эти диски предназначены для VW или Porsche. Ну, и так далее... Объясняю: Открутил один болт с колеса на машине, вставил болт в отверстие в новом диске, и стало понятно что болт длиннее т.к. резьба не на всю длину болта, а снимать колесо с машины и прикладывать к ступице новый диск не стал (об этом уже писал ранее). Вот. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 bzzu said: Пусть меня поправят если что, но мой опыт использования проставок убедил в том, что это сильно ухудшает управляемость авто. Смотря какие диски, какая резина. По мне так вроде стало лучше, диски 8,5J вылет 48 проставки 3 см Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 (изменено) Zmey_kz said: Объясняю: Открутил один болт с колеса на машине, вставил болт в отверстие в новом диске, и стало понятно что болт длиннее т.к. резьба не на всю длину болта, а снимать колесо с машины и прикладывать к ступице новый диск не стал (об этом уже писал ранее). Вот. Резьба не на всю выступающую из диска часть болта - это нормально. Ведь болт проходит еще через тормозной диск и в ступице резьба начинается не сразу от привалочной плоскости.На сколько миллиметров не хватает резьбы на выступающей из диска части болта? Изменено 17 мая 2010 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Newt said: bzzu said: Пусть меня поправят если что, но мой опыт использования проставок убедил в том, что это сильно ухудшает управляемость авто. Смотря какие диски, какая резина. По мне так вроде стало лучше, диски 8,5J вылет 48 проставки 3 см +1 реально лучше колейности меньше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Zmey_kz said: Glinolub said: Zmey_kz said: В общем предистория такая, купил диски с резиной на 18, хотел поставить, а родные болты оказались длиннее. Установку отложил, болты будут завтра. А теперь сама история, зашел на exist.ru и нашел там эти диски но только там эта модель для GL но на 19 . Диск к ступице не прикладывал потому как сомнений до этого момента не было. Теперь вопрос к знатокам: Такие на Гелин выпускают? И подойдут ли они? Вот извини, но я не понял нифига! Ты пишешь, что не прикладывал диск к ступице, тогда откуда известно, что штатные болты длиннее, чем требуется? Диаметр окружности по центрам отверстий 130 мм? Если да, то какой вылет (ЕТ)? Если этот диаметр не 130 мм, тогда точно нужны проставки. Кроме этого нужно знать диаметр центрального посадочного на ступицу отверстия в диске. Он может тоже не совпадать, быть меньше - тогда, скорее всего, эти диски предназначены для VW или Porsche. Ну, и так далее... Объясняю: Открутил один болт с колеса на машине, вставил болт в отверстие в новом диске, и стало понятно что болт длиннее т.к. резьба не на всю длину болта, а снимать колесо с машины и прикладывать к ступице новый диск не стал (об этом уже писал ранее). Вот. Врятли эти диски с гелика, если тока реплика какая необычная - посмотри на внутренней стороне диска параметры если 5*112 то это обычный мерсоразмер и тебе помогут проставки с преходом 5*130 на 5*112, однако если вылет ЕТ меньше 45(43,35,25 ит.д.) то проставки непомогут потому как диски даже при 2,5 см проставке будут торчать сильно - ездить нереально - вся грязь, камни, песок будут портить Краску на боках, решить правда можно установкой чудовищных расширителей, что полный колхоз ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Glinolub said: Zmey_kz said: Объясняю: Открутил один болт с колеса на машине, вставил болт в отверстие в новом диске, и стало понятно что болт длиннее т.к. резьба не на всю длину болта, а снимать колесо с машины и прикладывать к ступице новый диск не стал (об этом уже писал ранее). Вот. Резьба не на всю выступающую из диска часть болта - это нормально. Ведь болт проходит еще через тормозной диск и в ступице резьба начинается не сразу от привалочной плоскости. На сколько миллиметров не хватает резьбы на выступающей из диска части болта? Как то я обэтом неподумал. Первое что пришло в голову это то, что диск не прижмется к ступице. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Сегодня взял болты, поехал менять диски, и обломался! Внутренне отверстие на диске (под ступицу) меньше чем на самой ступице. В общем взял диск и поехал к токорю что бы снял лишнее. Если снять эту каемку (под этой каемкой диаметр больше, вернее который нужен) все встанет на место. Вроде не колхоз. Завтра проверю.На внутренней стороне диска есть какие то обозначения, расшифруйте пожалуйста плиз.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Мне не видно обозначений.Если внутренний диаметр меньше, значит это или на Туарег, или на Кайен, или на Ауди Q7 диски. У них и вылет другой. Пока не испортил токарь, скажи какой ЕТ обозначен на диске? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Glinolub said:Мне не видно обозначений. Если внутренний диаметр меньше, значит это или на Туарег, или на Кайен, или на Ауди Q7 диски. У них и вылет другой. Пока не испортил токарь, скажи какой ЕТ обозначен на диске? Что такое ЕТ и где его смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Zmey_kz said:Glinolub said:Мне не видно обозначений. Если внутренний диаметр меньше, значит это или на Туарег, или на Кайен, или на Ауди Q7 диски. У них и вылет другой. Пока не испортил токарь, скажи какой ЕТ обозначен на диске? Что такое ЕТ и где его смотреть? Нашел. На обратной стороне ЕТ 48. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Zmey_kz said: Zmey_kz said:Glinolub said:Мне не видно обозначений. Если внутренний диаметр меньше, значит это или на Туарег, или на Кайен, или на Ауди Q7 диски. У них и вылет другой. Пока не испортил токарь, скажи какой ЕТ обозначен на диске? Что такое ЕТ и где его смотреть? Нашел. На обратной стороне ЕТ 48. Повезло тебе! ЕТ подходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Есть еще что то, может это как то поможет(наразных лепестках с внутр.стороны диска): 18Х8.OJJ; МВ54; 675KG; 07-|-|-|-|-|-; 08-|-|-|-|-. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
