Zmey_kz
Диски на G 500 подскажите плиз....
Zmey_kz
Glinolub said:
Zmey_kz said:
Zmey_kz said:
Glinolub said:
Мне не видно обозначений. Если внутренний диаметр меньше, значит это или на Туарег, или на Кайен, или на Ауди Q7 диски. У них и вылет другой. Пока не испортил токарь, скажи какой ЕТ обозначен на диске?
Что такое ЕТ и где его смотреть?
Нашел. На обратной стороне ЕТ 48.
Повезло тебе! ЕТ подходит
TongueLOLClap Это очень радостно !!!! Потому что токаря уже не остановить, ему уплоченоLOL! А проставки не нужны будут, т.е., ставим как родные и они задевать ни чего не будут?
Оригинальный диск на 18 дюймов и шириной 8 дюймов имеет вылет (ЕТ)=63
Так что я немного погорячился, сказав что ЕТ 48 подходит. Беру свои слова обратно. Колеса на новых дисках будут выступать наружу по отношению к оригинальным на 15мм с каждой стороны.
Так что, хоть и критиковал меня Олег UNIMOG, но диски эти не для Гелендвагена.
Прикрутить можно, но - не то
Zmey_kz
Опять засада. Ладно, чему быть того не миновать. Поставлю, а там видно будет, завтра выложу фото. Shocked
Большое спасибо за помощь!!!! Clap
Newt
По мне так если посадочный размер 5х130 диски встанут в самый раз. И вылетать ничего не будет из под колес. Но сдается мне что это реплика MB54. И размер у них 5х112, нужно будет еще корячить проставки переходные с размера 5х130 на размер 5х112. А это еще плюс к вылету минимум 25мм. И того вылет будет 23, а с шириной диска в 8JJ нагрузка смешается это не очень хорошо скажется на ступице. На такой вылет надо ставить 9JJ - 9,5JJ.
D-Ortega
Для америки все штатные диски на геликах с вылетом 43 (кроме АМГ), и в глаза это сильно не бросается.
Так что Zmey_kz ставь, а потом видно будет. На геликах эти милиметры не так кретичны как на легковых авто.
У моего знакомого такие диски, как для Америки. Уродство уродское, но на вкус и цвет товарищей нет
По фотографии диска с тыльной стороны, отчетливо видно, что диаметр окружности по центрам отверстий под болты больше, чем на "легковых" дисках (112мм) Проставки не понадобятся.
Zmey_kz
Ну вот и все. Диски проточили, родные болты подошли, проставки не понадобились. Ни чего не выпирает и не задевает.
колпачки поставлю позже.
Благодарю ВСЕХ за помощь и поддержку.
skladnoy
Видимо это действительно какая то необычная реплика с болтами на 130 и с маленьким ступичным отверстием , 2 Zmey_kz рекомендую передвигаться на этих колесах с максимальной аккуратностью потому как нагрузка на колесо всего 657 кг. - это уже почти критичный вес для 2.5 тонной машины, даже если не брать во внимание то что ты расточил ступичное отверстие !
Zmey_kz
Как я объяснял ранее была снята фазка на глубину посадки направляющего на ступице.  Т.е.
То место где две стрелки упираются друг в друга(глубина снятия фазки 8 мм, то самое растояние направляющего на ступице, ширина снятия фазки по диамтру около 5 мм), за этой фазкой ширина отверстия соответствует заводской. Так что конструктивных изменений и прослабления конструкци диска не было.
Vitaluj
В Германии такие диски запрещены для установки на геленд!
Диск должен выдерживать нагрузку 1350-1600кг!
Zmey_kz
Ну до германии далекоBig smile, а за время эксплуатации нареканий не было, и по городу и по безрожью покатался.
